电子报2008合订本
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:4444 | 2009-04-19
821133728
分享资料个
一直以来,显示器作为电脑配件中比较重要的配件始终是消费者选购过程中较为重视的部件。而每当显示器出现故障时,消费者则是显得一筹莫展,一时之间束手无策。其实,在对显示器的工作原理进行初步了解之后,消费者自己也能进行简易的维修和保养工作,即使故障非常严重,也可以及早进行维修,从而延长显示器的使用寿命。
CRT显示器的故障
1.刚开机字符模糊,然后渐渐清楚,是正常现象吗?
  首先告诉大家,如果您的显示器也出现这个问题,那您可要为你的显示器准备“后事”了。因为这个情况是显示器老化的前兆。
  从原理上来说:显管内的阴极管电子枪必须加热之后才能打出电子束,可是当阴极管开始老化的时候,加热的过程变慢了,所以在刚开机的时候,没有达到标准温度的阴极管,无法射出足够的电子束,因此我们这时看见的画面会由于没有足够电子束轰击荧光屏而不清晰,而长时间使用之后,温度达到标准的要求,足量电子束轰击荧光粉使显示器变得清晰起来,这个情况一般发生在购买显示器多年之后,已经没有维修的必要了,您可以另行选购显示器。如果是新显示器出现这样的问题,说明该机已有老化征兆,有可能是翻新显像管,建议立刻退货。
2.先清楚后模糊,为什么?
  从原理分析,造成这种现象的原因主要在于聚焦电路,也有可能是散热不良造成的。首先是由于聚焦电路设计有问题,造成长时间使用之后无法保证其正常工作,造成图像模糊;其次呢,由于散热不良,造成行管太热,形成输出功率损耗,接着影响到高压的输出和加速级电压输出不够,从而影响到聚焦电路的正常工作。其实还是聚焦电路的问题。
  解决方法:打开显示器的后盖,里面有一个可以调整高压的旋钮。不过这种方案只是在短期内有效,长时间让显示器在调整高压的情况下工作会加速显示器的老化,时间长了仍然会产生聚焦不良的情况。如果这台显示器已经服役多年,可以让其发挥生命中最后的热量;但是,如果是新近购买的显示器,就一定要尽快更换。
3.显示器缺色怎么办?
  由于显示器靠解码电路来分离色彩,出现缺色问题,基本故障确定在这个电路上,更换电路即可解决。不过一些隐性问题也可能造成缺色,这个就很不好区分和维修了,笔者的显示器就因为显示器信号线有问题导致缺色,导致修理过程异常复杂,并走了许多弯路。
  解决办法:由于缺色涉及到电路板的更换和维修,甚至只是更换部分电容电阻等元件,出现这样的问题应立刻到专业的显示器维修中心去测试,如果是新显示器,则应立刻更换。
4.刚开机的时候,画面很大,然后在几秒钟慢慢缩小到正常的情况,正常吗?
  出现这种情况显示器基本属于品质良好的显示器。
  原因:造成这种现象的原因是因为在刚开机的时候,偏转线圈所带的电流很大,为了防止此时有大量的电子束瞬间轰击某一小片荧光屏,造成此片的荧光粉老化速度加快而形成死点,高档的显示器都会有个保护电路开始工作,使偏转线圈让电子束散开,而不是集中在某块。而当偏转线圈的电流正常的时候,保护电路会自动关闭。所以我们看见的图像在刚开机的时候很大,后来缩小正常,这个过程就是保护电路开始工作的过程。不过值得注意的是,如果是在使用过程中,特别是在切换一个高亮高暗的图像时如果出现画面缩放的情况,那表示这款显示器的“呼吸效应”较大,高压部分不稳定。如果在售后服务期内,应尽快更换新款显示器。
5.同样的刷新率,为什么我的显示器看着比别的显示器更闪烁?
  这个原因主要在于行场处理不同步,也有可能是因为某些相关元件质量不好,造成显示器在工作中超出正常范围,无法达到正常工作的要求。
  解决办法:这种档次的显示器在实际使用过程中相当于“超频”使用,很容易造成显示元件损伤,应立刻降低其使用标准,恢复默认出厂设置,以延长显示器使用寿命。
6.如果显示器出现红屏,意味着什么?
  如果出现全屏的红色,表示显示器的寿命到期。通过色谱分析,大家可以发现,在色谱中,绿色和蓝色的比例较大,红色的比例较小,所以当绿蓝阴极管稍微有衰减,你的显示器就会出现红屏的情况。
  解决办法:交给专业维修人员,使用高压电击阴极管,可以让衰竭的阴极管暂时恢复过来。不过这样维修只能维持短暂的时间,无法长时间为您工作。如果您刚买的显示器就出现这种情况,很有可能您上当了,买了一台快要死亡的显示器。
7.显示器内部为何“吱吱”响?
  “吱吱”响是因为高压包在打火,而打火的主要原因是老化,使得高压包的某些地方绝缘不太好,就会出现这种情况。
  解决办法:这种情况下只有移交维修中心更换显示器的高压包,即可修理好显示器,有些品牌的显示器甚至对高压包进行三年的保修服务,非常值得推荐。
8.显示器在使用一段时间的时候突然黑屏,为什么?
  这种情况只是小问题,主要是因为显示器内部的部分元件不稳定,当达到一定程度的时候,保护电路自动切断电源所致。
  解决办法: 这种问题虽然很小,但是解决起来比较麻烦,应送至维修中心检修,更换部分元件即可。
9.为什么显示器会出现某几个角偏色?
  这种情况通常是周围磁场影响。对显示器造成影响的磁场因素有很多,例如音箱、彩电、无绳电话等。
  解决办法:更换房间,更换显示器摆置方向即可;此外,利用目前大多数显示器都具有的消磁功能,也可以解决部分偏色的问题。如果偏色非常严重,多次消磁之后依然存在,可以使用专业的消磁设备消磁即可完全修复偏色,也可以交给专业人士帮助削磁。
10.为什么我的显示器会有黑点?
  显示器有黑点的原因包括荧光粉脱落或被灰尘覆盖、光栅孔被堵住等多种。由于显示器的制作工艺比较复杂,成本较高,而生产工艺又不尽完善,难免形成黑点。业界在黑点问题上达成一系列的行业标准,消费者如果选购到这样的显示器要求更换即可。
  解决办法:暂时无解决办法。
11.为何显示器一边会有黑色的竖条?
  这种现象专业的说法叫Ringbar,是由于扫描电流在起始阶段的震动引起的,这在模拟电路中是不可完全避免的。每台显示器在把亮度调高,对比度调到0的情况下,调整画面的尺寸都会有这种现象。只要是其程度不影响用户的正常使用,一般都属于合格产品。
12.刚开机时画面抖动非常厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常。
  这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部受潮的缘故。
  解决办法:可使用食品包装中的干燥剂用棉线串起来,然后打开显示器的后盖,将防潮砂挂于显象管管颈尾部靠近管座附近即可。
LCD显示器的故障
1.在电脑关机之时,LCD屏幕上出现干扰杂纹,请问这是否正常 t
  这种情况是由显示卡的信号干扰所造成的,属于正常现象。
  解决办法:在显示器菜单中自动或手动调整相位来解决此问题,也有部分显示器经过调整之后还是无法解决,不过并不影响使用。
2.使用LCD玩游戏时,画面出现了明显的拖尾现象,感觉很不流畅?
  这是因为LCD的特性所致,暂时无法进行解决。建议购买响应时间较短的LCD,比如响应时间为16ms的BENQ FP581S和CMV 1512等等,大多数3D游戏都可以流畅地运行。
3.在LCD的屏幕上有拇指大小的黑斑,请问这是怎么回事?
  这种情况很大程度上是由于外力按压造成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形,这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样造成了液晶面板在反光时存在差异,就会出现黑斑。不过,这不会影响LCD的使用寿命。在以后的使用中请多加注意,不要用手去按液晶屏。
4.LCD是否可以长时间连续工作?
  LCD长时间运行是没任何问题的。实际因为LCD发热小、功耗低,和CRT显示器相比更加适合长时间运行。但从保养的角度着想,还是应该尽量减少使用LCD的时间,因为LCD毕竟是一种比较娇贵的产品,而且灯管的使用寿命也是以时间为计算单位,出现了问题可不像CRT显示器那样容易解决。
5.近日购买了一台LCD显示器,替换原来的CRT显示器,进入Windows桌面时发生黑屏、甚至蓝屏等等,该如何解决?
  出现这种问题是因为显示器的刷新率或分辨率设置超出了LCD的支持范围。
  解决方法:第一步,正常启动电脑,在开始启动Windows时按下键盘上的F8键,选择以安全模式启动计算机。第二步,在系统桌面上用鼠标右键单击空白处,在弹出的菜单中选择“属性”,会出现“显示属性”设置界面,选择界面右下角的“高级”选项,这时会出现显示卡的设置界面,将“适配器”下的“刷新速度”更改为“默认的适配器”,保存后退出。第三步,重新启动计算机,应该已经能够进入Windows桌面,将桌面分辨率更改为1024×768即可。
6.听说LCD对空气湿度要求非常苛刻,有这回事情吗?
  这种说法并不准确,一般湿度保持在30%~80%之间,LCD都能正常工作,但一旦室内湿度高于80%后,显示器内部就会产生结露现象。其内部的电源变压器和其他线圈受潮后容易产生漏电,甚至有可能造成连线短路。因此,LCD必须注意防潮,长时间不用的显示器,可以定期通电工作一段时间,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。而且值得注意的是,LCD对工作环境的温度要求也比较高,超出正常的使用标准很容易造成LCD无法点亮。
[五种液晶显示器坚决不能买]
拒绝购买的液晶之一:17英寸宽屏LCD
  只要说起LCD,恐怕很多人首先联想到的是“宽屏”,的确,宽屏LCD虽然是个新型的产物,但宽屏LCD在06年所取得的辉煌成就是有目共睹的,这一年宽屏LCD不仅击败了传统LCD成为市场的绝对领袖,同时也为显示领域朝向宽屏之路奠定了坚实的基础。
说白了:17英寸宽屏LCD还不如17英寸LCD
  可能是宽屏实在太过于火爆了,不少厂商将宽屏战火蔓延到17英寸宽屏LCD,但从市场的反应来看,17英寸宽屏LCD并不受欢迎。虽然市面上17英寸宽屏LCD款式并不多,但分辨率却有两种,分别是1280×720和1440×900,前者比分辨率1280×1024要少42%之巨,后者分辨率虽然不小(其实也小于1280×1024),但0.255mm的点距对使用者的眼睛发出严峻的挑战,如此一来,17英寸宽屏LCD不受欢迎也就不奇怪了。而且现在生产17英寸宽屏液晶面板的也是一些二三线的小液晶面板厂,显示效果也没有优势。
  事实上,拒绝17英寸宽屏LCD还有一个很明显的理由,LCD发展的趋势是高分辨率和大尺寸,17英寸宽屏LCD与这两项“背道而驰”,注定是昙花一现的LCD规格,也注定是没有任何前途的LCD规格,因此,我们认为17英寸宽屏LCD是应该被拒绝的。
拒绝购买的液晶之二:未配备DVI接口的LCD
  尽管LCD领域依旧保持在惊人的发展速度,但在利益面前,数字DVI接口依旧未达到100%普及的程度。尽管拒绝无DVI接口是一个老生常谈的问题了,但我们认为最好还是选购配备数字DVI接口的LCD。
D-Sub模拟接口的生命力何时终结……
  理论上说,DVI可以获得比D-Sub更好的显示效果,但就PC信号而言,无论接入的是DVI接口还是D-Sub接口,显示效果用肉眼实在难以分辨,笔者甚至认为两者输出的显示效果“没有区别”。但为什么我们还要拒绝D-Sub接口呢?因为模拟D-Sub传送图像需要数摸转换过程,有时会造成画面失真的情况,字体发虚或者图像偏移等问题,此时只有通过机身配备的“Auto按键”才能修复,而如果采用数字DVI接口的话,无论如何也不会出现此类问题。
  另外,随着MicroSoft
Vista操作系统的正式发售,配备HDCP(High-bandwidth Digital Content
Protection,高带宽数字内容保护)功能越来越得到显示器厂商和消费者的重视,HDCP必须在数字信号下才能起作用,换句话说,仅提供D-Sub接口的LCD绝对不支持HDCP功能,即便LCD本身具有HDCP功能,也只有在DVI接口下才有效,接驳D-Sub接口是无效的。因此,我们建议大家尽量选购配备DVI接口的LCD,毕竟增加一款DVI接口成本并不会高太多,而这点钱应该说是值得付出的。
拒绝购买的液晶之三:杂牌LCD绝不能买
  作为泡泡网LCD频道的一员,笔者在逛市场的时候通常是不放过任何一款LCD,也因此发现和接触了很多杂牌LCD,这些产品用“七个字”归结起来:做工糟糕效果烂,大家不要以为笔者在“危言耸听”,至少九成以上的杂牌LCD都是这类情况,当然,这些产品也有一些优势,那就是极其诱人的低价。
杂牌LCD确实便宜,但你敢买吗?
  主流17英寸LCD的价格大约1400元,而杂牌17英寸LCD的价格通常仅为1099元甚至999元,但这类产品质量存在很大的隐患,一旦出现问题连保修都有难度。另外,在购买杂牌LCD的时候,商家会表示一年保修甚至一年包换,但如果这款LCD短短一个月就故障三次或者四次,那么也意味着购买者需要抱着这款LCD频繁的跑市场,如果距离电脑城比较远的话,那么所带来的则是无穷无尽的痛苦。而就算LCD出故障的机率比较小,那整天面对糟糕透顶的显示效果,相比使用者的心情恐怕是“食之无味,弃之可惜”。如果此时使用者丢弃杂牌LCD,选择品牌LCD,那么一来一去的成本反而要远远高于当初直接购买品牌LCD。
  以上这些问题只是杂牌LCD的冰山一角而已,对于杂牌LCD而言,什么时候出现什么故障都是很有可能的。因此,对于杂牌LCD,我们必须100%持拒绝态度。事实上,三星显示器销量已经连续8年在国内称雄,这在一定程度上说明消费者对大品牌显然更加放心。
拒绝购买的液晶之四:HDMI接口
  前面我们建议大家选购配备DVI接口的LCD,那么作为“更高级”的HDMI接口怎么反而又要拒绝呢?首先我们认为,HDMI接口极有可能取代DVI成为下一代数字接口,但从应用的角度出发,HDMI在现在看来还没有想象中那么完美。
全球首款配备HDMI接口的LCD——明基FP241W
  记得数个月前,笔者为了测试明基FP241WZ,特意将测试平台的显卡更换了支持HDMI接口的显卡,并且成功将其与显示器提供的HDMI接口相连,但棘手的问题出现了,在HDMI接口下,最高分辨率只能输出1920×1080,达不到显示器标准的1920×1200,如此一来就白白浪费1920×120的显示面积,幸亏明基FP241WZ支持1:1输出,不会造成画面失真(上下均留有黑边),如果没有1:1“等比”功能的话,1920×1080分辨率扩充到整个1920×1200的话,画面失真就会非常严重。因此,我们认为支持HDMI接口的LCD并不够完美。
  看到这里或许有读者有疑问,那明基FP241WZ提供的HDMI接口有什么意义呢?事实上,明基FP241WZ提供HDMI接口并不是为输出PC信号,而是为娱乐终端服务的,比如PS3以及一些支持HDMI接口的视频
  播放器。但一般说来,很少有人会为这些娱乐设备特意选购LCD,因为
  数字电视显然是更加合适的选择。笔者以为,XBOX360和PS3游戏玩家“兼”PC爱好者可以选购明基FP241WZ,因此这款产品在色差(XBOX360)和HDMI接口(PS3)下均完美支持1080p,而且是1:1输出,画面不会失真。而在DVI和D-Sub模式下则可以完美输出1920×1200分辨率(不同模式可以随时切换,非常方便)。
拒绝购买的液晶之五:镜面保护LCD
  镜面保护LCD出现的时间应该说也有不短的日子了,所谓的“镜面保护”顾名思义保护液晶面板,就是在液晶面板面前加入一层“保护层”,避免脆弱的液晶面板意外损坏。不过在我们看来,这类LCD只适合人多闲杂的网吧市场,普通老百姓则完全没有必要。
镜面保护确实可以保护脆弱的液晶面板,但却存在反光问题
  为什么我们要拒绝镜面保护的LCD呢?很简单,因为所有提供镜面保护的LCD均不可避免存在反光问题,虽然很多厂商采用Anti
Reflection防反光玻璃镜面,但效果并没有想象中那么明显,依旧存在明显的反光问题。对反光敏感的使用者来说,甚至有可能影响视力和伤害眼睛。因此,我们对所谓的镜面保护LCD也持否定态度,当然,网吧市场就另当别论。
评论(0)
发评论
下载排行榜
