核废水来了,我们能做什么?
但如果日料店、海鲜酒店、生鲜超市、滨海景区等场所,都能够实时监测核辐射并在大屏幕上显示辐射值,大家是否就能够放心地消费和游玩?
目前网上热卖的手持式辐射仪,明显很难满足场所监测的需求;传统的固定式核辐射监测报警仪,多应用于核工业与医学辐照场所,对精度和稳定性有更高的要求,而对人性化和可视化要求较低,也无法很好地满足商用核辐射仪的场景需求。
那么今天就分享一个基于ZLG致远电子的SX-3568商显主板和MR6450核心板的固定式核辐射检测仪方案
监测如图,整个系统分为检测仪主机检测模块
1. 检测仪主机
主机由SX-3568商显主板和一块显示屏组成。SX-3568商显主板通过WiFi与检测模块进行通信,并可通过网线连接后台的上位机,便于配置画面背景、显示样式等。
SX-3568LI/LC是广州致远电子股份有限公司精心推出的一款基于Rockchip公司RK3568处理器的工控主板。主板标配处理器为Cortex-A55四核,最高主频2GHz的RK3568处理器,内置2/4GB DDR4内存,8/16GB eMMC存储。SX-3568支持最高4K@60fps,支持双屏异显,且有HDMI、MIPI、LVDS、eDP四种显示接口方式可选。
2. 检测模块
检测模块基于盖革-米勒计数器进行辐射的检测,这种盖革-米勒计数器技术成熟且简单便宜。该方案中,MR6450将接收并监测盖革管发出的脉冲,并通过WiFi发送给检测仪主机,最终在主机显示屏上实时显示出各路模块的监测结果。
MR6450核心板是ZLG致远电子新推出的一款嵌入式核心板,内置WiFi模组,兼具丰富的功能外设以及多样化的入网接口方式,和极强的易用性、低功耗、实时运行以及低中断延迟特性。
方案中的MR6450核心板还可替换为ZSL420/ZSL421芯片,同时主机端也需要增加一个ZSL420/ZSL421芯片的模块。ZSL420/ZSL421是致远电子推出的一款LoRa智能组网芯片,支持LoRa、FSK、GFSK等多种调制方式,结合频谱扩宽处理技术,旨在解决小数据量在复杂环境中的远距离通信问题。LoRa传输距离更远,功耗更低,支持更多节点。
该方案非常适合B2C商业场景的使用,能实现专业、高档的呈现效果,WiFi连接免于布线烦恼,大大减少装修改造对正常营业的影响,同时能够承受-40~85℃工作温度,即使是海滩、码头等户外场所,也能稳定工作。SX-3568商显主板接口资源丰富,方案灵活“可玩性”高,适配各种显示接口形式,还有丰富的通信总线资源如RS485和CAN总线,如果需要更高的稳定性,也可轻松实现。
