直流远程供电设备解决方案
直流
1、这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。
2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。
3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变压电源。可节省线缆及人工成本,但降低系统防破坏性。集中供电。最好选择屏蔽双绞线,降低线缆对外干扰提高抗拉扯力。弊端增加系统建设成本。
4、网线做监控集中供电是可以的,你要准备DC-DC电源模块 ,首先一条网线可以传输两组电源,两路视频信号。首先输出电压是48V ,然后两对双绞线分开接上,然后使用双绞线转BNC视频转接设备。
5、需要用多大电源和你传输的最远距离与使用的电源线线径大小有关。距离远的话需要配合大线径的电源线才能保证摄像头正常工作,如果不超过三十米用RVV2*0国标电源线可以使用12V10A集中供电。
