很多因素都会导致逆变器耗尽电池,常见问题包括逆变器故障、旧电池或导致能量损失的故障电路.
但是,以下是导致逆变器耗尽电池电量的主要因素:
逆变器效率水平
随着逆变器老化,其效率降低,导致电池耗尽。您将开始注意到电池运行时间的减少,以前需要通宵运行的电池现在只需运行几个小时。
逆变器的效率水平是指在下列情况下损失了多少能量 将DC转换为交流电。合适的逆变器应该具有90%的效率。
纯正弦波逆变器非常适合任何离网生活,因为它们具有恒定的效率水平。如果你没钱买纯正弦波逆变器,你可以投资改进型正弦波逆变器性能相当但成本更低。
使用以下公式计算电源逆变器效率水平:
交流电源输出/直流电源输入=逆变器效率%
例如:如果您有一个1000瓦DC电源您的功率逆变器产生900W交流电,则逆变器的效率为90%,功率因数为1.11。
逆变器尺寸
这逆变器的尺寸对电池消耗的速度起着重要的作用。消耗0.2安培的小型逆变器需要大约60小时来耗尽12V电池,消耗2.0安培的大型逆变器需要不到24小时来耗尽电池。
负载大小
像炊具、洗衣机和空调这样的设备需要消耗大量的电能,这使得一个电池容量很难提供所需的能量。有…的家园巨大的电器需要强大的逆变器,这会增加逆变器的功耗,尤其是在这种情况下电动工具需要通宵运行–另请参见1500瓦逆变器.
尝试减少这样的设备,如果这不是一个选项,增加一个以上的汽车电池系统,以增加电力输入。
上面是哪些因素决定逆变器电池的使用,逆变电源效率水平的所有文章,欢迎关注深圳宝威特电源有限公司。
