使用raspi-config可以十分方便的配置一些树莓派系统常用配置,下文介绍其中一些常用的配置
sudo raspi-config
::: tip
此项配置仅作用于使用dhcpcd的用户,使用Network Manager无效!!!
1 System options -> S1 Wireless LAN
如果还未设置国家,会弹出要求选择国家的选项,在此处选择中国的国家代码CN
按照要求输入SSID,即WiFi的用户名,然后输入PASSWORD,即WiFi密码
1 System options -> S3 Password
修改用户密码
1 System options -> S4 Hostname
可以在此处直接修改Hostname,保存重启后生效
3 Interface Options -> I2 SSH 选择yes使能SSH
3 Interface Options -> I3 VNC 选择yes使能VNC
3 Interface Options -> I4 SPI 选择yes使能SPI
3 Interface Options -> I5 I2C 选择yes使能I2C
3 Interface Options -> I6 Serial Port 选择no然后选择yes使能调试串口
默认为标准国际时间,国内时间需要修改
5 Localisation Options -> L2 Timezone 选择Asia然后选择shanghai或者其他国内城市,设置后保存退出,此时时间即调整为北京时间
5 Localisation Options -> L3 Keyboard 在键盘中选择美式键盘或者中式键盘,保存生效
6 Advanced Options -> A5 Network Proxy Settings 然后选择需要的代理即可
6 Advanced Options -> A6 Boot Order 可以设置启动方式
B1 SD Card Boot Boot from SD Card if available, otherwise boot from USB
B1为默认从SD卡启动
B2 USB Boot Boot from USB if available, otherwise boot from SD Card
B2为默认从USB启动
B3 Network Boot Boot from network if SD card boot fails
B3为默认从网络启动
6 Advanced Options -> A7 Bootloader Version 可选两种Bootloader版本,分别是最新版本、出厂版本
