HD系列边缘网关具备低功耗、高性能、接口丰富等特点,可以实现如通信规约转换、远程调度、智能监测、通信管理等多种应用,适用于储能系统的能源管理系统。
该产品板载瑞芯微 RK3568 处理器,可选配2G+16G/4+32 等配置。机壳采用标准 1U,19 英寸上架式结构,钣金结合铝合金铸造成形;结构紧凑、坚固、无风扇设计,外壳兼作散热用,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足污染大、灰尘多、电磁干扰严重等恶劣环境的使用。
图 1 前视图
图 2 后视图
