原文:https://mp.weixin.qq.com/s/B3KycAYJ2bLWctvoWOAxHQ
一夜之间,世界最强开源大模型Falcon 180B引爆全网!
1800亿参数,Falcon在3.5万亿token完成训练,直接登顶Hugging Face排行榜。
基准测试中,Falcon 180B在推理、编码、熟练度和知识测试各种任务中,一举击败Llama 2。
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/UepWwW7D03_jISTsSmjwnAMeta的最新原型头显Flamera像是直接从科幻动作片中来的一样,它在Siggraph 2023上引起了人们的注意 —— Flamera在那里获得了令人垂涎的Best in Show奖。据悉,Flamera原型头显展示了接近人眼分辨率和全新的"透视"真实世界的技术。该原型或许为VR、MR和AR的未来铺平了道路。头显原型展示的技术突破引发了人们的兴趣和关注。Moor Insights&Strategy副总裁兼首席分析师Ansel Sag表示:“这绝对是我见过的质量最好的(增强现实)实现透视真实世界的全新方法。”
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/xuk77KHJHhoh6kWkf-4AKg上个星期,国内首批大模型备案获批,开始面向全社会开放服务,大模型正式进入了规模应用的新阶段。在前期发布应用的行列中,有些科技巨头似乎还没有出手。很快到了 9 月 7 日,在 2023 腾讯全球数字生态大会上,腾讯正式揭开了混元大模型的面纱,并通过腾讯云对外开放。作为一个超千亿参数的大模型,混元使用的预训练语料超过两万亿 token,凭借多项独有的技术能力获得了强大的中文创作能力、复杂语境下的逻辑推理能力,以及可靠的任务执行能力。
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/TiSVeZOeWourVJ60yyyygwChatGPT的代码解释器,用自己的电脑也能运行了。刚刚有位大神在GitHub上发布了本地版的代码解释器,很快就凭借3k+星标并登顶GitHub热榜。不仅GPT-4本来有的功能它都有,关键是还可以联网。
结果是正确的!接下来就要进入重头戏了,来看看这个代码解释器的联网功能到底是不是噱头:比如我们想看一下最近有什么新闻。更多的内容请点击原文,谢谢。
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/7W80wWf2Bj68MnC8NEV9cQ新任务:Relation Inversion今年,diffusion model和相关的定制化(personalization)的工作越来越受人们欢迎,例如DreamBooth,Textual Inversion,Custom Diffusion等,该类方法可以将一个具体物体的概念从图片中提取出来,并加入到预训练的text-to-image diffusion model中,这样一来,人们就可以定制化地生成自己感兴趣的物体,比如说具体的动漫人物,或者是家里的雕塑,水杯等等。现有的定制化方法主要集中在捕捉物体外观(appearance)方面。然而,除了物体的外观,视觉世界还有另一个重要的支柱,就是物体与物体之间千丝万缕的关系(relation)。目前还没有工作探索过如何从图片中提取一个具体关系(relation),并将该relation作用在生成任务上。为此,我们提出了一个新任务:Relation Inversion。
论文:https://arxiv.org/abs/2303.13495代码:https://github.com/ziqihuangg/ReVersion主页:https://ziqihuangg.github.io/projects/reversion.html视频:https://www.youtube.com/watch?v=pkal3yjyyKQDemo:https://huggingface.co/spaces/Ziqi/ReVersionReVersion框架作为针对Relation Inversion问题的首次尝试,我们提出了ReVersion框架:
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/el_vtxw-54LVnuWzS1JYDw
论文链接:https://arxiv.org/abs/2205.1050501 TL;DR本文研究了 Transformer 类模型结构(configration)设计(即模型深度和宽度)与训练目标之间的关系。结论是:token 级的训练目标(如 masked token prediction)相对更适合扩展更深层的模型,而 sequence 级的训练目标(如语句分类)则相对不适合训练深层神经网络,在训练时会遇到 over-smoothing problem。在配置模型的结构时,我们应该注意模型的训练目标。一般而言,在我们讨论不同的模型时,为了比较的公平,我们会采用相同的配置。然而,如果某个模型只是因为在结构上更适应训练目标,它可能会在比较中胜出。对于不同的训练任务,如果没有进行相应的模型配置搜索,它的潜力可能会被低估。因此,为了充分理解每个新颖训练目标的应用潜力,我们建议研究者进行合理的研究并自定义结构配置。02 概念解释下面将集中解释一些概念,以便于快速理解:2.1 Training Objective(训练目标)
训练目标是模型在训练过程中完成的任务,也可以理解为其需要优化的损失函数。在模型训练的过程中,有多种不同的训练目标可以使用,在此我们列出了 3 种不同的训练目标并将其归类为 token level 和 sequence level:
———————End———————
点击阅读原文进入官网
原文标题:【AI简报20230908期】正式亮相!打开腾讯混元大模型,全部都是生产力
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
