生活中有各种频率的信号,如果像漏筛一样过滤不必要的,保留需要的,在电子学中称为滤波
比如如果要录制声音的时候,声音往往是伴随着噪音的,如何能去除噪音呢?
这时候就需要有滤波器来滤除不必要的噪音
根据电容有隔直通交的特性,便可搭建一个滤波电路
高通滤波器(只有频率高的信号才能通过)
这里提到了增益(输出和输入之比)
假如增益为70%,输入为 10V的交流电,输出就是 7V的交流电
如图所示,为增益的幅频特性
可以看出,频率越低,增益就越小,反之亦然
当增益为1时,输入等于输出
容抗的计算公式如下
显然当频率为0时,容抗无穷大,反之亦然
只要频率高,容抗就低,容抗低,信号就可以通过(这就是高通滤波器)
也可以用用阻抗的方式来理解
假如把这个电容看成10欧的电阻,下面的电阻也是10欧,那根据分压原理可以列出图中的公式,可以求出当前分压为5V,只要电阻变小(也就是阻抗变小),分压就大
根据容抗的公式可以推出
容抗的大小取决于频率和电容量
根据串联分压公式可以推出
此时的分压大小取决于容抗的大小
所以此电路能否导通,主要取决于频率的大小
信号的导通取决频率的小大,又可以细分为高通滤波和低通滤波和带通滤波
免责声明:本文来源头条二两红油小面,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入
原文标题:干货| 带你秒懂滤波
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
