都是遥控器,别人卖几块钱,它却能卖出20倍价格。让我拆开看看~
热卖的迷你触控遥控器
随着最近几年短视频的火热,各种遥控拍摄,刷短视频的蓝牙设备也是大卖。当然价格也是血拼,网上几块钱就可以买一个。而最近有个产品有点儿不同寻常,卖出了十几倍的价格,还卖得挺火。咱们忍不住好奇买来一个研究一下。
pcb
这个遥控器挺小巧,重量也很轻,最重要的是它中间这一块儿平板,支持触摸功能。它和电脑或手机等设备,通过蓝牙连接后,手指通过触摸板,可以控制光标在设备屏幕上的移动,还支持滑动,点击等动作,完全可以代替鼠标操作。和手机连接还有按键拍照,镜头翻转,调焦距等功能,感觉还是挺方便的。
这个产品的设计曾获得德国红点奖,在Kickstarter上众筹获得了30多万美元的支持。下面我们就拆开欣赏一下它的设计。
遥控器拆解
pcb
在结构上,这个遥控器没有用一颗螺丝钉,全是靠外壳上的卡扣互锁固定。锂电池用双面胶粘在电路板上,四周我们看到除了Type C充电口,还有一个电源开关,和四个按键,虽然理论上可以通过触摸板完成所有的操作,但是对于某些操作,机械按键可以提供更好的用户体验。
pcb
把电池掀开后,可以看到有两层电路板,上层的负责锂电池充放电管理,和BLE通讯,底层的电路板主要负责触摸板的控制。
pcb
BLE芯片用的是颗国产的蓝牙,泰凌微的TLSR8251。这颗芯片除了BLE5.0之外,还支持IEEE802.15.4/2.4G无线,集成了LDO和DCDC,供电从1.8V-3.6V,在Deep Sleep模式下,仅消耗0.9uA电流,对于电池供电这还是挺重要的。这颗芯片还支持OTA升级,对于产品的升级迭代非常重要。图中左下角的一颗6引脚芯片,DW01A是锂电池充电管理芯片。
pcb
上图是触控电路用的主芯片,IQS721X,Azoteq的,对这家公司大家可能不太熟悉。这是南非的一家主攻触控和LED显示的公司。也是,一说起南非,大家马上想到的应该是钻石,黄金,土里面刨刨就来钱的主,怎么也搞起高科技来了,哈哈。
pcb
触控板也是用胶粘在壳体上,通过5根线连接至主板:VDD,GND,SCL,SDA,RDY。从手册看,IQS721X这颗芯片在低功耗状态下,功耗为4uA左右。它集成了一些算法,可以识别单击,双击,滑动,按住滑动等动作,然后通过IIC上报识别结果,可以说是大大降低了开发难度。
pcb
pcb
触摸板的另一面,可以看到它的触摸按键矩阵也很有特点,每个菱形按键中间,还有一个圆形的焊盘接到GND,估计可以增强传感器的灵敏度。
总体来说,这个遥控器在电路方面,设计难度不大,主要还是触控功能的加入,小巧的外形设计,敏锐地抓住了很多用户的需求,值得学习。
声明:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
