当伺服电机过载时,可能会出现以下一些常见的现象:
(1)运行速度下降:由于负载超过了电机的额定能力,电机无法提供足够的扭矩来维持正常的运行速度。因此,电机的运行速度会明显下降。
(2)扭矩不足:过载情况下,电机无法提供足够的扭矩来克服负载的阻力。这导致电机无法正常完成所需的工作,例如无法启动、无法加速或无法保持稳定的转速。
(3)电机发热:过载会导致电机长时间处于高负荷状态,这会导致电机内部产生大量的热量。如果散热不良或环境温度较高,电机可能会过热,甚至引发烧毁的风险。
(4)噪音和振动增加:过载会导致电机和传动系统产生异常的噪音和振动。这是因为电机在努力应对超过其能力的负载时,会产生额外的机械应力和振动。
(5)电流升高:过载时,电机需要更多的电流来满足负载需求。因此,电机的电流会明显升高,超过正常工作范围。这可能导致电机和驱动器过载保护触发,停止运行或引发故障。
(6)电机失控或停止:在严重的过载情况下,电机可能无法继续正常运行,甚至会失去控制或停止转动。这是为了保护电机免受进一步损坏或故障的影响。
如果您需要支持CANopen通讯的伺服电机,可以加微信18309815706找我。
晚上,我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
原文标题:伺服电机过载有什么现象?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
