变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
  一、变频器主要的用途是什么?
  变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
  具体而言,变频器包含且不至于以下用途:
  1、空调负载类
  写字楼、商场和一些超市、厂房都有中央空调,在夏季的用电高峰,空调的用电量很大。在炎热天气,北京、上海、深圳空调的用电量均占峰电40%以上。
  因而用变频装置,拖动空调系统的冷冻泵、冷水泵、风机是一项非常好的节电技术。目前,全国出现不少专做空调节电的公司,其中主要技术是变频调速节电。
  2、破碎机类负载
  冶金矿山、建材应用不少破碎机、球磨机,该类负载采用变频后效果显著。
  3、大型窑炉煅烧炉类负载
  冶金、建材、烧碱等大型工业转窑(转炉)以前大部分采用直流、整流子电机、滑差电机、串级调速或中频机组调速。
  由于这些调速方式或有滑环或效率低,近年来,不少单位采用变频控制,效果极好。
  4、压缩机类负载
  压缩机也属于应用广泛类负载。低压的压缩机在各工业部门都普遍应用,高压大容量压缩机在钢铁(如制氧机)、矿山、化肥、乙烯都有较多应用。
  采用变频调速,均带来启动电流小、节电、优化设备使用寿命等优点。
  5、轧机类负载
  在冶金行业,过去大型轧机多用交-交变频器,近年来采用交-直-交变频器,轧机交流化已是一种趋势,尤其在轻负载轧机。
  如宁夏民族铝制品厂的多机架铝轧机组采用通用变频器,满足低频带载启动,机架间同步运行,恒张力控制,操作简单可靠。
  6、卷扬机类负载
  卷扬机类负载采用变频调速,稳定、可靠。铁厂的高炉卷扬设备是主要的炼铁原料输送设备。它要求启、制动平稳,加减速均匀,可靠性高。
  原多采用串级、直流或转子串电阻调速方式,效率低、可靠性差。用交流变频器替代上述调速方式,可以取得理想的效果。
  二、变频器故障诊断与维修
  (一)故障的类型以及发生故障的原因
  1.故障的类型
  故障分电源故障、内部故障、负载故障。
  电源故障:因变频器接的电网存在故障
  内部故障:变频器本身的故障
  负载故障:电动机发生故障,比如断相、过载、短路等等。
  2.发生故障的原因
  故障原因有两种,为外部原因和内部原因
  外部原因:变频器外部因素导致的故障,如操作失误、参数设置错误、外界干扰等。
  内部原因:变频器内部因素导致的故障,如短路、部件损坏、接插件接触不良等。
  (二)变频器故障诊断与维修
  在故障判断中可以借助一些仪器仪表和变频器判断。
  1、故障诊断过程
  ①查看变频器的故障现象以及指示的一些情况,和故障发生时的外部环境变化。
  ②分析故障原因。
  ③打开设备查看被损坏的地方,分析维修恢复的可行性。
  ④从损坏器件的工作位置分析电路工作原理,找出损坏器件原因。
  ⑤找相关的器件来替换。
  ⑥在所有造成故障以及原因都排除的情况下,通电进行实验,进行这步的时候,要求所有外部条件具备,并且不会让故障扩大。
