FPC有胶基材和无胶基材的区别
FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
有胶基材(adhesive-coated laminate):在铜与PI之间多了一层AD胶,成本低,容易老化,只能长期工作温度约105 ℃以下,当温度在130-140℃时,会产生有毒气体,未固化的胶有粉尘危害,会导致粘膜组织糜烂,长期引起的肺炎,肺气肿,甚至是肺癌,且会损伤眼镜,因此已逐渐被淘汰。
无胶基材(adhesiveless laminate):直接铜箔+PI+铜箔通过热滚轮压合而成,无胶基材比有胶基材价格要贵2-4倍,但柔韧性好,尺寸稳定性高,使用寿命长,长期工作温度可达150 ℃,正因为无胶基材优异的性能,目前市场90%以上的产品都要求使用无胶基材。
市场上很多供应商用比较差的有胶基材来冒充无胶基材,以低价牟利,欺骗客户,最近在嘉立创打样,发现嘉立创的板子要好用很多,故向他们工程师请教的,现炒现卖,把区分的经验也分享给大家!
首先看板厚,正常基材PI厚度和铜厚都是固定的,两者相加就是固定的材料厚度,比如PI基材厚度一般是25um,选1oz铜就是35um,双面板基材厚度就是35+25+35=95um,注意这仅仅是基材的厚度,成品厚度再加上覆盖膜的厚度就可以了,覆盖膜厚度见下表,所以标示成品厚度为0.13,0.15mm的板厚基本上都是有胶基材了。
FPC
PS:覆盖膜也是有胶的,会不会也有这些问题呀,不会的了,覆盖膜用的是改良性环氧树脂胶,且覆盖膜是在板子的表面,压合比较充分,胶比较薄,不影响弯折,不存在挥发物,是符合无卤和RoHS要求的
其次看颜色,有胶基材颜色一般比较深暗,无胶基材看起来比较通透
再看弯折效果,有胶基材弯折比较僵硬,无胶基材弯折更柔软
最后绝招,打切片,在显微镜下能看出胶层的为有胶基材
FPC
学会以上四招,再也不怕上当受骗了。另外嘉立创板材打假行动一直在进行中,也可让嘉立创工作人员协助检测。
自古以来,只要有做生意就会有偷工减料,短斤少两的现象,FPC行业也不例外。虽然“偷工减料”从长期来说对行业、企业都是百害无一利,但从短期利益来说,“偷工减料”产生的巨大差价,能让你在同行业竞争中具有无与伦比的价格杀伤力,甚至是赚取暴利。
面对如此现状,很多同行选择了“同流合污”,但也有像嘉立创这种良心企业,哪怕是与某个别同行为敌,也要公布出这个真相,让客户明明白白消费,用他们的影响力影响到每个客户。与低品质板料宣战:为所有FPC行业同行划出红线!否则谁都不会是赢家。
原文标题:FPC学会以上四招,再也不怕上当受骗了
文章出处:【微信公众号:孺子牛PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
