KT142C-sop16语音芯片ic测试板的使用说明_串口如何接线
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放
1、软件支持串口通信协议,默认波特率9600.同时支持4个IO口一对一触发播放
2、无需任何烧录器,无需任何软件,PC虚拟内置存储介质的U盘功能,章节4.3
3、芯片内置0.5W的功放,超宽的供电范围【2.5--5.2V】,外置2个105的电容即可正常工作,非常简单 。当然也可以配置为DAC输出外挂功放芯片
串口
目前我们提供了测试板空板,需要客户拿回去自己焊接,其实也很简单了,没有几个元器件,如下图所示
串口
当然,您也可以直接从“+”“-”两根排针那里接入电源,2.5---5.2V都可以,推荐直接使用5V供电即可
板载有一个指示灯,以及一个测试按键IO4
1、指示灯,是播放时灭,空闲是亮,如果连接电脑则是快闪
2、按键的作用是测试K4 ,所以连接电脑之后,最少是要放4段声音才有效。其余K1、K2、K3需要自己用镊子对地触发,因为没有单独引出来
3、测试板的网络标号TX,是连接MCU的RX ,默认出厂的波特率是9600
4、芯片出厂的时候,会默认烧录8个声音文件,以及配置文件【详见2.3章节】
5、板子上面只需要贴一个KT142C芯片即可,外接2个105电容,一个3K电阻一个红色的指示灯
6、板载的2个usb座子,分别是USB-A接口【左上角】---连接PC下载语音用的
==》MicroUSB【右下角】--供电用的,所以千万不要搞混淆了
7、板载有外挂spiflash,和TF卡座子,这个是不用焊的,目的是为了兼容其他的方案【KT142A】,千万不要混了。
如果拿到的是空的测试板,直接参考上面的丝印,贴好相应的最小系统即可,不用的部分可以不贴
串口
这里芯片的外围非常的简单,就两个105的电容,就OK了
还有一个电阻3K+指示灯,其实就是busy的指示而已 。板载的按键是K4 。需要用到K1、K2、K3。可以自己飞线,或者镊子去短路测试
审核编辑:汤梓红
