VK0384抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片段码液晶屏驱动芯片
• 工作电压 2.4-5.2V • 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认) • 偏置电压(BIAS)固定为1/4 • COM周期(DUTY)固定为1/8 • 内置显示RAM为48x8位 • 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
产品型号:VK0384 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:LQFP64 产品年份:新年份 原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-043
芯片
