热电阻和热电偶的区别
MEMS/传感技术
1331人已加入
热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
一、定义
热电阻:热电阻是一种利用材料的电阻随温度变化而变化的物理特性来测量温度的传感器。它由导线、绝缘材料、电阻体等组成。
热电偶:热电偶是一种利用两种不同金属导体的接触点处产生的电压差来测量温度的传感器。它由两种不同的金属导体、绝缘材料和接线盒等组成。
二、工作原理
热电阻的工作原理:热电阻的工作原理是基于材料的电阻随温度变化而变化的特性。当被测物体的温度发生变化时,热电阻的电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度。
热电偶的工作原理:热电偶的工作原理是基于两种不同金属导体的接触点处产生的电压差来测量温度。当两种不同金属导体的接触点处的温度不同时,会在接触点处产生一个微小的电动势,通过测量这个电动势的大小就可以得到被测物体的温度。
三、优缺点比较
1.测量范围不同
热电阻一般适用于-40℃~+150℃的温度范围内进行测量,其测量范围相对较窄。而热电偶则可以适用于更广泛的温度范围,通常可以达到-200℃~+250℃左右。
2.精度和分辨率不同
热电阻由于其结构简单,精度和分辨率相对较低,一般在±0.5℃左右。而热电偶由于其结构复杂,精度和分辨率相对较高,可以达到±0.1℃左右。
3.响应时间不同
热电阻的响应时间相对较快,一般在几秒钟之内就可以完成温度变化到电阻值变化的转换过程。而热电偶的响应时间相对较慢,需要几十秒钟才能完成温度变化到电压差的转换过程。
4.稳定性不同
热电阻的稳定性相对较好,不容易受到外界环境的影响。而热电偶的稳定性相对较差,容易受到外界环境的影响,如氧化、腐蚀等。
5.使用方便性不同
热电阻的使用相对简单,不需要额外的调节设备即可进行测量。而热电偶需要与显示仪表或记录仪等设备配合使用,使用起来相对麻烦一些。
四、应用场景不同
热电阻适用于需要进行较高精度温度测量的场景,如工业生产、实验室测试等。
