Type-C Cables
Emark Cables(带电子标签的线缆): 带 Emark IC 的 Cable,Emark IC 会宣导 Cable
的最大供电能力,最大传输速率,支持的 Alt Mode 等信息。
Active Cables (有源线缆): 包含数据总线信号调节电路的 Emark Cable (起到增强 USB 传输信号的作用),PD通讯过程中可以以 SOP‘/SOP’‘ 来和 cable 的两端通讯 (同一时间,Vconn 可以给两个 Emark IC 同时供电)
Passive Cables (无源线缆): 无数据总线信号调节电路的 Emark Cable,PD 通讯过程中 DFP 只能以 SOP’来通讯(同一时间,Vconn 只能给一颗 Emark 供电)
最大电流 3A
支持超过 20V 电压
支持 USB3.2 & USB4
满足以上任意一个条件就必须要带 Emark IC
2、Vconn
与主机建立连接之后,重新设定未与 CC 连接的 CC Pin 为 Vconn
Cable 中的 Ra (800-1200 欧姆) 指示这是一根带有 Emark IC 的 Cable(Emark IC 宣告这根 Cable的能力,最大供电电流是否能超过 3A,是否支持 AIter Mode 等)
吃 Vconn 电的设备有以下:
1: Vconn-Powered Accessories(VPAS):在 Alternate Mode 下 VCONN 提供辅助电源功能
2: Vconn-Powered USB Devices(VPDS):一个 USB 直连的设备,仅通过 Vconn/Vbus 供电
3: Charge-Through Vconn-Powered USB Device (CTVPD):一个设备可以实现供 Vbus
给一个设备的同时,用 Vconn 再供一个设备
4: Emark IC
3、Alternate Mode
USB PD 是在 CC pin 上传输,PD 有个 SVDM(Vendor defined message) 功能,定义了装置端 ID,读到支持DP 或 PCle 的装置,DFP 就进入替代 (alternate) 模式
USB 连接通过 CC 侦测到
VBUS 引脚提供默认电源配置 5V@500mA
VBUS 所需的额外 USB 电力传输可以进行协商,Battery Charge 1.2 (BC 1.2) 或 USB PD 都可以选择
使用结构化供应商定义报文 (SVDM) 需要 USB PD 来发送来协商 Alt Mode 握手
