登录
Source Operation断开或通信失败
麦辣鸡腿堡
2023-09-09
2161
加入交流群
麦辣鸡腿堡
2967 文章
1008.2w阅读
109粉丝
Source Operation
在 Attach 时 (无 PD Connection 和 PD 契约)
检测 SNK 的 attach 状态,之后拉高 VBUS 到 5V
在 PD Connection 前(无 PD Connection 和 PD 契约)
每隔 tTypeCSendSourceCap(150ms) 发送 SRC_CAP 来通告供电能力
发送 SRC_CAP 之前,可先检测电缆类型,根据类型更改其通告的供电能力
TypeC 电缆支持的电流默认是 3A,通过 SOP’ 通讯可获得电缆支持传输的最大电流
建立 PD Connection 时(无 PD Connection 和 PD 契约)
收到响应 SRC_CAP 的 GoodCRC
建立显性契约时 (PD Connection 但无显性契约或 PR_Swap/FR_Swap 之后的隐性契约)
接收到 SNK 的有效请求,然后回应 Accept 消息,准备好商定的供电功率,并发送 PS_RDY 消息,建立起显性契约
不生成 SOP'/SOP'' 包的 DFP,无需检测 SOP'/SOP'' 包,检测到也须丢弃
在 PD Connection 期间 (显性契约-PE_SRC_Ready 状态)
可控制电缆插头中模式的进入和退出并控制 mode 操作
可发起非结构化或结构化 VDM
可控制 SNK 进入和退出模式,并使用结构化 VDM 控制模态操作
发起或收到 SOP 时,都会打断 SOP'/SOP'' 通信
当供电能力发生变化时,发送 SRC_CAP 通知 Sink
在 CC 上断言 Rp
端口是 DRP 时,可发起或接受 PR_Swap 请求进行电源角色交换(隐性契约->显性契约)
端口是 DRD 时,可发起或接受 DR_Swap 请求进行数据角色交换
可发起或接受 VCONN_Swap 请求,交换期间遵循先通后断原则
根据本地策略发送消息,并处理和响应所有收到的消息
是 VCONN SRC 时,可使用 SOP'/SOP'' 与电缆插头通信
是 DFP 时
是多端口系统中的一部分时,在需要保留功率时发出 GotoMin 请求
断开或通信失败
在 CRCReceiveTimer 超时后的 tSoftReset 内,发起 Soft Reset
如果 Soft Reset 无法完成,则会在 CRCReceiveTimer 超时后的 tHardReset 内发起 Hard Reset
是 VCONN SRC 时,VCONN 也将在 Hard Reset 期间重新上电
用 CC 检测到断开时,VBUS 将在 tSafe5V 内降至 Safe5V,在 tSafe0V 内降至 vSafe0V
在 tReceive 内检测不到响应消息的 GoodCRC 时
在 SPR PPS 模式下运行时未能在 tPPSTimeout 内收到 SNK 的周期性通讯时将发起 Hard Reset
在 EPR AVS 模式下运行时未能在 tSourceEPRKeepAlive 内收到 SNK 的周期性通讯时将发起 Hard Reset
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
usb
PD
Type
Source
关断期间的升压行为(禁用):直通、旁路
或
真正
断开
2024-09-03
466
Wificlient.connected
失败
的原因?
2024-07-18
737
TCP_server例程
断开
再次连接会
失败
怎么处理?
2024-06-28
1007
CYUSB3014与PC
通信
几小时后
断开
的原因?怎么解决?
2024-02-29
703
linux中
source
命令的用法
2023-11-08
4351
Sink
Operation
断开
或
通信
失败
2023-09-09
2066
IDF-4.4.1的蓝牙A2DP
Source
例子,初始化
失败
的原因?
2023-02-10
494
STM32最小系统版串口下载/串口
通信
失败
2021-11-17
1031
无线模块
通信
失败
的原因有哪些?
2021-09-23
3214
无线模块
通信
失败
的原因是什么
2021-07-19
4204
编程
失败
后
断开
连接
2019-11-04
1060
使用 CCM 导致以太网
通信
失败
问题
2015-11-25
784
XP系统MSMQ 安装
失败
依存服务
或
组无法启动的解决方法
2015-11-17
1757
PMU Mode
Operation
for the MAX
2008-12-25
1990
全部
条评论
发送
登录/注册
