基于Zynq-7100的高性能计算模块载板
概要
QT7020板卡是一款高性能计算模块。主控芯片采用Xilinx公司Zynq-7系列SoC家族中的XC7Z100-2FFG900(兼容XC7Z045-2FFG900和XC7Z035-2FFG900)。其内含ARM公司的Cortex-A9MPCore处理器系统与Xilinx的Kintex-7系列FPGA。板载4片16bit-1866的512MBDDR3SDRAM和一片eMMC,支持一路MicroUSB转JTAG口,一个6PinJTAG口,一路MiniUSB转UART口,一路4Pin的CAN接口,一个支持13路GPIO的J30J连接器,1个RJ45网口、1个双USB2.0、1个USB3.0、MicroSD、HDMI等外设接口,2个SSMC形式的GPIO接口(其中一个可以支持GPS信号接入以提取PPS信号),另外还支持一路M.2SSD接口,SFP+光纤接口以及FMC扩展接口。
计算模块
QT7020板卡提供一路HPC连接器作为标准FMC接口,该连接器符合ANSI/VITA57.1标准,可以根据应用需求灵活地选择FMC子卡,比如ADC子卡、DAC子卡以及光纤子卡等。同时可支持Windows,Linux上位机驱动。
整体架构流程
计算模块
更多信息请加weixin-pt890111获取
技术指标
— 多颗兼容SOC芯片可根据需要灵活选择;
— 使用Zynq-7000SoC对嵌入式应用进行快速原型设计和优化;
— 预留2路SSMC形式和13路J30J形式的通用GPIO接口;
— 1GB PS DDR3(最大支持到2GB);
— 1GB PL DDR3(最大支持到4GB);
— 支持包含DualARMCortex-A9核处理器的嵌入式处理;
— 扩展I/O,包含FPGAMezzanineCard(FMC)接口;
— 板载一个256Mb(最大支持到1Gb)的QSPIFlash和一个8GB的eMMC(最大支持到64GB);
— 板载microSD连接器,支持从microSD卡加载系统;
— 支持利用跳线帽选择SPI/SD/JTAG模式配置加载程序;
— 支持一路MiniUSB转UART口连接计算机串口通信;
— 支持HDMI外接显示器;
— 支持一路MicroUSB转JTAG口,一个6PinJTAG口;
— 支持一路4Pin的CAN接口(可选3.3V/5V);
— 支持1个RJ45千兆网口;
— 1个USB3.0接口;
— 1个双USB2.0接口,可支持键盘、鼠标等USB外接设备;
— 硬件预留WIFI/BlueTooth双模无线收发;
— 支持1路USB信号转WIFI无线发射;
— 1个SFP+接口;
— 1个M.2接口;
— 支持温度监控和电流监控;
— 12V直流输入,Imax:3A;
— 工作温度:商业级055℃;工业级-20℃65℃;
— 存储温度:-40℃~85℃;
— PCB大小:120mm*140mm;
应用
— 软件无线电
— FPGA信号处理
— 雷达图像处理
— 卫星通信系统
— 图形图像硬件加速器
— 基带通信接收
— 汽车驾驶员辅助
— 工厂自动化等高端嵌入式应用开发平台
其他支持
— 硬件、设计工具、IP以及预验证参考设计;
— 演示嵌入式设计,面向视频通道;
— 提供了嵌入式 C/C++ 应用开发体验,包括了Eclipse IDE和完整的设计环境,支持Zynq@All Programmable SoC开发,同时集成了Vivado设计环境。
— FMC可插接各种符合VITIA57规范的标准高速ADC,DAC等子卡;
— 可提供FMC子卡演示程序。
