二次回路的基本概念和作用
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
原理图,其各继电器及元件均以整体的图形加以表示,互相连接的交流回路、直流回路都综合画在一起。
优点是能直观清晰地表示它们之间的电气连接及其动作原理,便于阅读,整体概念较强,但是在应用上具有一定局限性。
例如在线路较复杂时,就难以绘制原理图了,另外线路彼此交叉也给识图带来较大困难,使安装调试和检修维护工作十分不便。另外,从原理图中还会发现只画出各继电器元件间的连接情况,至于元件的内部接线,引出端子及回路的标号,以及直流电源的情况等,均未能表示出来。这样也给安装调试检修维护和分折其工作原理带来不便,因此,除原理图外,又产生了与之相对应的展开图和安装图。
展开图:  以电气原理图为基础,将继电器和元件用展开的形式来表示的接线图,称为展开图。
如图所示为三段式电流保护的展开图,其特点是分别绘制保护的交流电流回路(或交流电压回路)及直流回路,并且同一个继电器或元器件的不同部分(如线圈,触点等),可以分开画,即属于哪个回路就画到哪个回路之中。另外对于同一个继电器或元器件的线圈、触点等,都应标注相同的名称。
在绘制或阅读展开图时,应遵守以下规则:
1 回路的排列次序,一般是先绘制或阅读交流电流回路及交流电压回路,后绘制或阅读直流回路;
2每个回路内各行的排列顺序,对交流回路来说应按,U、V、W. 相序排列,对直流回路则按其动作顺序由上而下依次排列;
3 每一行中各元件(线圈、触点等)的连接顺序,应按实际情况和接线方便来绘制;
4 控制回路应按要求标注数字标号,以方便查线、试调和维护。
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
二次回路
        审核编辑:彭菁
