强大的JTAG边界扫描2-BSDL文件
1. 什么是BSDL文件?
上一篇文章,我们介绍了JTAG边界扫描的基础知识,今天我们来看看边界扫描测试必须使用到的一个文件,BSDL文件。BSDL,Boundary Scan Description Language的缩写,即边界扫描描述语言,属于VHDL的一个子集,内容符合VHDL的语法标准,用于描述JTAG在指定设备中的实现方式,只要设备符合JTAG标准,那么它必须具有对应的BSDL文件。BSDL文件主要包括以下信息:
  • 当前芯片所支持的最大TCK频率
  • 定义了管脚的名称和序号
  • 定义了电源、时钟、配置、IO管脚等等。每个管脚的类型,如VCC、GND、CLK,管脚的名称及序号
  • 所有可用命令寄存器
  • 所有可用的数据寄存器,包括可能的预设值,例如:器件的IDCODE
BSDL目前有两种标准IEEE 1149.1和IEEE 1149.6。IEEE 1149.6在IEEE 1149.1标准的基础上丰富了一些内容,它可以兼容IEEE 1149.1。
2. BSDL文件的获取
方式1:BSDL Library
		https://www.bsdl.info/ 这个网站几乎包括所有支持JTAG芯片的BSDL文件,超过100家半导体公司的上万款芯片,包括MCU、DSP、PowerPC、CPLD、FPGA等,现在还在持续更新中。JTAG支持通过芯片型号或IDCODE搜索对应的BSDL文件,可以在线进行预览,非常方便JTAG
方式2:各芯片的官方网站
在各大芯片厂商的官方网站一般会提供BSDL文件,下面以Xilinx、Altera、Microsemi、ST意法半导体为例,介绍如何获取BSDL文件。
Xilinx FPGA BSDL文件获取
Xilinx CPLD/FPGA BSDL文件一般位于开发环境ISE或Vivado安装路径下:ISE 14.7对应路径为,例如Artix-7系列XC7A100T的BSDL文件位于:
		Xilinx14.7ISE_DSISEartix7data JTAGVivado 2018.3对应路径如下:
		VivadoVivado2018.3ids_liteISEartix7data JTAG除了开发环境的安装目录,Xilinx还在官方网站上提供有各系列FPGA的BSDL文件下载:
		https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/bsdl-models/artix-series-fpgas.html
Altera FPGA BSDL文件获取
由于我的电脑没装Quartus开发环境,所以不确定BSDL文件是否能在安装路径下找到,Altera官方网站也可以进行下载:IEEE 1149.1 BSDL 文件下载
		https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/programmable/support-resources/board-layout/bsd-11491.html IEEE 1149.6 BSDL 文件下载
		https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/programmable/support-resources/board-layout/bsd-11496.html JTAG
Microsemi FPGA BSDL文件获取
Microchip(Microsemi)FPGA的BSDL模型下载地址:
		https://www.microsemi.com/product-directory/design-resources/1717-bsdl-models JTAG
ST MCU BSDL文件获取
意法半导体MCU的BSDL文件可以到官方网站搜索BSDL,就会弹出对应系列的BSDL文件包。JTAG部分系列的BSDL文件下载地址:
		STM32F1: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/75/4a/50/d0/ad/aa/49/92/stm32f1_bsdl.zip/files/stm32f1_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f1_bsdl.zip STM32F2: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/e9/d6/86/75/13/99/46/c8/stm32f2_bsdl.zip/files/stm32f2_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f2_bsdl.zip STM32F17: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/ad/a6/69/0f/70/95/49/92/stm32f7_bsdl.zip/files/stm32f7_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f7_bsdl.zip
3. BSDL文件示例
下面是Xilinx CPLD XC95144的BSDL文件的部分内容:
		-- --   BSDL File created/edited by BCAD BSD Editor Version 3.1 -- --BSDE $Header: /devl/xcs/repo/env/Jobs/iMPACT/data/xc9500/xc95144.bsd,v 1.2 2000/10/24 0057 sanjays Exp $ --BSDE Xilinx 144 macrocell FastFLASH ISP CPLD entity XC95144 is generic (PHYSICAL_PIN_MAP : string := "DIE_BOND" ); port (     PB00_00: inout bit;     PB00_01: inout bit;     PB00_02: inout bit;     ........     VSSINT_4: linkage bit;     VSSIO_1: linkage bit;     VSSIO_2: linkage bit;     VSSIO_3: linkage bit;     VSSIO_4: linkage bit;     VSSIO_5: linkage bit;     VSSIO_6: linkage bit;     VSSIO_7: linkage bit;     VSSIO_8: linkage bit;     VSSIO_9: linkage bit ); use STD_1149_1_1990.all; attribute PIN_MAP of XC95144 : entity is PHYSICAL_PIN_MAP; constant DIE_BOND: PIN_MAP_STRING:=     "PB00_00:PAD25," &     "PB00_01:PAD18," &     "PB00_02:PAD19," &     "PB00_03:PAD27," &     "PB00_04:PAD21," &     "PB00_05:PAD22," &     "PB00_06:PAD32," &     "PB00_07:PAD23," &     "PB00_08:PAD24," &     "PB00_09:PAD34," &     ........     "VSSIO_3:PAD51," &     "VSSIO_4:PAD80," &     "VSSIO_5:PAD99," &     "VSSIO_6:PAD110," &     "VSSIO_7:PAD120," &     "VSSIO_8:PAD137," &     "VSSIO_9:PAD160"; attribute TAP_SCAN_IN    of TDI : signal is true; attribute TAP_SCAN_OUT   of TDO : signal is true; attribute TAP_SCAN_MODE  of TMS : signal is true; attribute TAP_SCAN_CLOCK of TCK : signal is (1.00e+07, BOTH); attribute INSTRUCTION_LENGTH of XC95144 : entity is 8; attribute INSTRUCTION_OPCODE of XC95144 : entity is     "BYPASS ( 11111111)," &     "CONLD ( 11110000)," &     "EXTEST ( 00000000)," &     "FERASE ( 11101100)," &     "FBULK ( 11101101)," &     "FPGM ( 11101010)," &     "FPGMI ( 11101011)," &     "FVFY ( 11101110)," &     "FVFYI ( 11101111)," &     "HIGHZ ( 11111100)," &     "IDCODE ( 11111110)," &     "INTEST ( 00000010)," &     "ISCEN ( 11101000)," &     "SAMPLE ( 00000001)," &     "USERCODE ( 11111101)" ; attribute INSTRUCTION_CAPTURE of XC95144 : entity is "000XXX01"; attribute INSTRUCTION_DISABLE of XC95144 : entity is "HIGHZ"; attribute IDCODE_REGISTER of XC95144 : entity is     "0010" & "1001010100001000" & "00001001001" & "1"; attribute USERCODE_REGISTER of XC95144 : entity is     "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; attribute REGISTER_ACCESS of XC95144 : entity is     "BYPASS ( CONLD, HIGHZ )," &     "ISCENABLE[12] ( ISCEN)," &     "ISCONFIGURATION[27] ( FERASE, FBULK, FPGM, FVFY)," &     "ISCDATA[10] ( FPGMI, FVFYI)"; attribute BOUNDARY_CELLS of XC95144 : entity is         " BC_1"; attribute BOUNDARY_LENGTH of XC95144 : entity is 432; attribute BOUNDARY_REGISTER of XC95144 : entity is     "   0 (BC_1, *, internal, X)," &     "   1 (BC_1, *, internal, X)," &     "   2 (BC_1, *, internal, X)," &     "   3 (BC_1, *, controlr, 0)," &     "   4 (BC_1, PB07_16, output3, X, 3, 0, Z)," &     "   5 (BC_1, PB07_16, input, X)," &     "   6 (BC_1, *, controlr, 0)," &     "   7 (BC_1, PB07_15, output3, X, 6, 0, Z)," &     "   8 (BC_1, PB07_15, input, X)," &     "   9 (BC_1, *, controlr, 0)," &     "  10 (BC_1, PB07_14, output3, X, 9, 0, Z)," &     ...省略部分... end XC95144;
4. BSDL文件的应用
BSDL文件可以在一些边界扫描的软件中被使用,如XJTAG,TopJTAG等等,通过加载对应的BSDL文件可以实现对芯片外部所有管脚的读取和控制。具体使用方法,我会在后面的文章介绍。JTAG
