地铁屏蔽门防夹系统是保障地铁安全运营的重要组成部分,该系统主要用于防止地铁列车屏蔽门关闭时夹伤乘客,造成安全事故。传统的防夹系统主要依赖于机械式传感器或光电传感器进行检测,但这些传感器易受到环境因素(如灰尘、雨水等)的影响,故障率较高,维护成本较大。相比之下,选用维安达斯这款地铁屏蔽门防夹激光探测器具有更高的可靠性、灵敏度和安全性,该设备小巧精致、安装简单,选用304不锈钢材质外壳,后期维护成本低,因此更加适用于地铁屏蔽门防夹系统中。
地铁屏蔽门防夹激光探测器在系统中具有以下优势:
1、高灵敏度:激光探测器具有高灵敏度,可以检测到微小的物体通过,从而有效避免夹伤事故的发生。
2、非接触式检测:激光探测器采用非接触式检测方式,不会对列车和乘客造成影响,同时也减少了维护和保养的难度。
3、安全可靠:激光探测器的运行稳定可靠,误报率低,可以有效提高地铁运营的安全性。
4、便于安装和维护:激光探测器的安装和维护相对简单,可以快速部署和调试,减少了安装和维护的难度和成本。
地铁屏蔽门防夹激光探测器技术特点:
1、优选class1一类安全采用激光作为探测器光源,可抑制风、霜、雨、雪、雾、列车大灯等恶劣环境的干扰,探测精准,稳定性极好;
2、精选德国原装长寿命激光器,正常使用寿命不低于15万小时,650/808/980nm可选;
3、采用军品级数字处理及运算芯片,在极端恶劣环境下探测器仍可正常工作;
4、光束数量、光束间距、探测器高度、触发时间等可根据用户需要任意定制;
5、警戒距离50-1000米可选;
6、激光器调整支架采用高强度高绝缘复合材料精制而成,确保激光器使用过程中免受静电、强磁干扰引起损坏;
7、每一光束上下、左右角度可独立调整,调整范围可达±30°;
8、单光束/双光束/三光束同时遮断报警可选,可适用于各种复杂环境和各种不同用途;
9、AGC自动增益控制+AEM自动能量记忆技术,一次调试对准后,即可自动适应环境变化,确保探测器在恶劣环境下仍可正常工作,不会产生误报和漏报;
10、304不锈钢外壳和高透防爆玻璃透镜,精致、美观、大气,抗暴力破坏,防护等级可达到IP67;
11、接收机采用±20nm的窄带高精度滤色镜,接收机就算正对阳光或者汽车大灯都无法被干扰,确保探测器在各种复杂环境下仍能可靠工作;
12、接收机每光束独立高亮度蓝光指示灯进行工作状态提示,夜间户外500米清晰可见,探测器工作状态一目了然;
13、304不锈钢表面拉丝工艺处理,配合UV工艺制成的透镜护罩,探测器外观高端大气上档次;
地铁屏蔽门防夹系统中引入这款维安达斯地铁屏蔽门防夹激光探测器可以有效提高乘客的安全性和列车的运行效率。维安达斯地铁屏蔽门防夹激光探测器具有高灵敏度、非接触式检测、安全可靠、便于安装和维护等优势,可以快速部署和调试,减少了安装和维护的难度和成本。未来,随着技术的不断发展和进步,维安达斯地铁屏蔽门防夹激光探测器在地铁屏蔽门防夹系统中的应用将会更加广泛和普及。
审核编辑:彭菁
