150个关键的电气电子电路符号和名称
这篇文章将介绍 150 个关键的电气电子电路符号和名称。
一、电线
电线用于将电路中的一个组件与另一个组件连接,可以将电源连接到 PCB 以及组件之间。 下面为电线的各种类型:
电子电路
电线
二、开关符号
开关是一种电子元件,你可以根据自己的需求连接电路。开关闭合,电路就能连接,开关打开,就会断开连接。 下面是不同类型开关的电路符号和名称。
电子电路
三、电源
电源主要是向负载和设备提供电能。可以根据要求将能量从一种形式转换为另一种形式。 下面为不同类型电源符号和名称。
电子电路
不同类型电源符号和名称
四、接地
将电路中的一个点定义为参考点。该参考点称为地 (GND),其电压为 0V。电压测量是相对测量。也就是说,电压测量必须与电路中的另一点进行比较。如果不是,测量就没有意义。 下面原理图中不同类型的接地符号以及代表的含义:
电子电路
不同类型的接地符号以及代表的含义
五、电阻
电阻是两端元件,从功能上讲,以热的形式辐射能量,同时还可以抵抗电路中的电流。
下面为不同类型电阻符号和功能。
电子电路
不同类型电阻符号和功能
六、电容
与电阻一样,电容也是一种两端无源元件。具有储存电能的能力,一般被定义为电容。它们的作用类似于电源中使用的可充电电池。 下面为不同电容的电路符号和功能。
电子电路
不同电容的电路符号和功能
七、电感
电感是无源两端电气元件。当电流流过端子时,它会将能量存储在磁场中。此外,绝缘绕线也是电感的一个关键特征。
下面为不同电感的电路符号和功能:
电子电路
不同电感的电路符号和功能
八、二极管
二极管包含两个端子,定义为阳极和阴极。二极管控制电子电流从阴极流向阳极。从功能上来说,二极管在一个方向上具有低电阻,在另一方向上具有高电阻。 下面为不同二极管的电路符号和功能。
电子电路
不同二极管的电路符号和功能
九、晶体管
晶体管是一种用于放大或者切换电路信号的半导体器件,被分为各种类型。 下面为不同晶体管的电路符号和功能。
电子电路
不同晶体管的电路符号和功能
十、数字逻辑
逻辑门被定义为数字电路中的主要模块。通常,逻辑门有两个或三个输入和一个输出。根据一定的逻辑,产生输出。 下面为不同逻辑门的电路符号和功能。
电子电路
不同逻辑门的电路符号和功能
十一、保护装置
无论是电路简单还是复杂,我们都需要在电路中使用某种保护器件来保护设备免受短路、过流和过压情况。下面为不同保护装置的电路符号和功能。
电子电路
保护装置
十二、光电器件
光电器件是指根据光电效应制作的器件称为光电器件,也称光敏器件。光电器件的种类很多,但其工作原理都是建立在光电效应这一物理基础上的。 下面为不同光电器件的电路符号和功能。
电子电路
不同光电器件的电路符号和功能。
十三、其他元件
包含振荡器、数模转换器、运算放大器、传感器等。 下面为其他元件的电路符号和功能。
电子电路
其他元件的电路符号和功能
十四、电子仪表
电子仪表主要是帮助测量电气和电子元件中电压、电流的设备。 下面为为不同仪表的电路符号和功能。
电子电路
不同仪表的电路符号和功能
十五、音频设备
音频设备将电信号转换为音频信号,也可以将音频信号转化为电信号。在电路图中充当输入/输出电子元件。 下面为不同音频设备的电路符号和功能。
电子电路
不同音频设备的电路符号和功能
十六、电磁装置
最常用的电磁设备包括发电机、电动机和变压器。 下面为不同电磁装置的电路符号和功能。
电子电路
不同电磁装置的电路符号和功能
十七、波形发生器
波形发生器是一种用于产生电波形的电子设备。它们可以是重复的,也可以是单次的,但在这些情况下,需要一些内部或外部触发源。可以跨时间线分析这些波。 下面为不同波形发生器的电路符号和功能。
电子电路
不同波形发生器的电路符号和功能
十八、天线
天线是将电能转换成无线电波的装置。天线主要用于无线通信。该设备能够有效地发送或接收信号。 下面为不同天线的电路符号和功能。
电子电路
不同天线的电路符号和功能
