(1)输入(Input):
指PLC接收的外部信号或传感器输入的电信号,如开关状态、传感器检测结果等。
(2)输出(Output):
指PLC通过输出模块发送给执行器或其他设备的电信号,如驱动电机、控制阀门等。
(3)位(Bit):
PLC中最小的数据单元,表示一个二进制位,可以表示开关状态、信号触发等。
(4)字(Word):
由多个位组成的数据单元,通常表示一个整数或浮点数。
(5)程序(Program):
PLC中的程序是由一系列逻辑和功能块组成的指令集,用于控制和操作各种设备和过程。
(6)逻辑(Logic):
PLC中的逻辑指令用于根据输入信号的状态进行判断和决策,从而控制输出信号的状态。
(7)运算(Operation):
PLC中的运算指令用于对输入信号进行计算、比较和处理,以生成相应的输出信号。
(8)定时器(Timer):
用于计时和延时操作的功能模块,可以实现时间控制和顺序控制。
(9)计数器(Counter):
用于计数和累加操作的功能模块,可以实现数量控制和步进控制。
(10)触发(Trigger):
指PLC根据特定条件或事件触发相应的操作或程序执行。
(11)故障诊断(Fault Diagnosis):
指PLC通过监测和分析输入信号、输出信号以及系统状态,判断是否存在故障,并进行相应的诊断和报警。
(12)通信(Communication):
指PLC与其他设备或上位机之间进行数据交换和通信的过程,如以太网、串口等通信方式。
如果您需要支持codesys编程的PLC,可以私信评论找我。
晚上,我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
原文标题:PLC有哪些通用的行业术语?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
