支持SIP对讲、广播、打点、CAN总线传输桥接扩拨电话、视频联动等功能的矿用音频模块
最新推出矿用音频模块:支持SIP对讲、广播、打点、CAN总线传输桥接扩拨电话、视频联动等功能
一、 **IP **矿用电话结构组件:
1、主板,包括:
⚫ 电源:支持10~24V 电压输入
⚫ 网络模组及网口:用以连接光纤交换机
⚫ 音频输入:麦克风音频接口
⚫ 音频输出:2 路8~15W 功放、以及1 路模
拟音频输出
⚫ 模拟矿用电话接口
⚫ 3 个专用快捷按键接口
⚫ 4*4 键盘LCD 显示器接口
⚫ CAN 接口
⚫ 四路开关量输入,两路继电器输出接口
2、3 个快捷按键(带灯):
⚫ 喊话键
按下后对预先设定的分区单向喊话
⚫ 打点键
按下后对设定的分区播发预设的打点声音
⚫ 调度呼叫键
呼叫设定的调度,按下开始呼叫及对讲,松开结束
⚫ 所有按键都同时可以控制LED 灯
3、矩阵键盘、LCD 专用显示屏(可选)
⚫ 4 4 矩阵按键板,0 ~ 9、 、#,以及4 个功能按键。
⚫ 2.8 或3.2 寸专用彩屏,分辨率320*240。
4、mic、扬声器
⚫ 电容式mic
⚫ 最大两个4/8 欧10W 扬声器
5、 光纤交换机
二、功能描述:
1、基本功能
⚫ SIP 对讲功能
与另外的IP 矿用电话或者调度主机一对一双向通话,可以作为:
主叫:通过快捷按键呼叫
被叫:按键应答或者自动应答
⚫ IP 打点功能
可以往其他多个IP 矿用电话发送预设的音频
⚫ IP 喊话功能
可以通过mic,对其他单个、多个或者全部IP 矿用电话单向喊话
⚫ 音频播报
空闲时,播放来自其他IP 设备的网络音频(打点或者喊话)
收到紧急音频,可以中断其他操作,直接播报紧急音频
2、模拟矿用电话扩展功能
⚫ 兼容模拟扩音电话的打点和喊话
可以对模拟矿用电话打点、喊话
可以将模拟矿用电话的打点或者喊话声音,送给其他多个IP 矿用电话
⚫ 语音中继模式
可以作为中继设备,调度中心可以对模拟矿用扩音电话单向喊话
可以作为中继设备,调度中心可以与矿用扩音电话实现半双工双向对讲
3、CAN 总线扩展功能
⚫ 通过CAN 总线传输IO 干接点应用
⚫ 通过CAN 总线控制IP 矿用电话内置音频文件播放
⚫ 通过CAN 总线传输半双工音频
4、其他扩展功能
⚫ 摄像头连动
与调度机对讲时,获得指定摄像机的视频,与语音流一起送给远端的调度主机,实现可视对讲
⚫ 内置音频文件播报
通过网络或者CAN 总线,控制IP 矿用电话内置音频文件播放
⚫ 干接点输入和输出CAN
4 路干接点输入,2 路干接点输出,可以通过CAN 或者网络与PLC 对接
⚫ 4*4 键盘及LCD 显示器扩展
可以连接标准或者自定义的矩阵键盘
⚫ 低功耗设计CAN
CAN 模式下,整机功耗小于5mA,可以适用于电池供电的应用
⚫ 模拟音频输出
可以外接有源号角,实现最大声音的广播喊话
