直驱电机选型与应用指南(一)
  使用直接驱动电机解决低速旋转伺服应用,可以避免隐藏的初始成本,同时在设备的整个生命周期内节省资金。
  了解工业直接驱动伺服电机技术,有助于在各种应用中更好地应用伺服电机。什么是直接驱动电机?何时使用直接驱动电机,可以提供比基于传动的替代方案更好的性能指标?
  下图展示了安装在钢板上的典型直接驱动电机,配置了手动旋转法兰。直接驱动电机具有圆柱形的“甜甜圈”外形,旋转法兰中间为一个孔。标准伺服电机通常没有电机轴。直接驱动电机的旋转部分仍称为转子,沿法兰有安装孔。负载直接连接到电机法兰上。这就是“直接驱动电机”名称的来源。
机器人
  ▲此图显示了安装在钢板上的典型直接驱动电机,用手转动旋转法兰
  不动的部分被称为定子。这是连接电缆的地方。定子也有安装孔,用螺栓固定在机架上。直接驱动电机也可以称为扭矩电机或轮毂电机。
  直接驱动电机的扭矩,比标准伺服电机要高得多,但转速要低得多。它们以转速换取扭矩,典型情况下,最高转速只有几百RPM,而在极高扭矩时只有几十RPM。
  1、直驱电机的规格和选型
  直接驱动电机的转速-扭矩曲线与伺服电机很像,减速比在 10:1 左右,有时可高达 100:1。下图显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用的转速-扭矩曲线以及RMS和峰值运行点。在本例中,两个系统均可提供高达约28 Nm的扭矩,在峰值扭矩达到50 Nm时,其最高转速刚好超过100 RPM。
机器人
  ▲此图显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用转速 - 扭矩曲线以及转速和峰值运行点。
  直驱电机体积显然要大得多,安装的法兰也较宽。两种电机都适用于这个应用。但即使是最好的变速器,也会增加一定程度的柔性和间隙。因此,直驱电机在执行任务时具有更高的精度、更好的可重复性和更短的稳定时间。
  2、适合直驱电机的应用
  对于各种旋转应用,应该优先使用直接驱动电机而不是齿轮电机。直驱电机应用的转速相对较低,并且在该装置的设计中,使用法兰安装而不是轴安装。最常见的应用是旋转表或旋转分度器。一个很好的例子是在卷绕应用中驱动线轴,或驱动卷筒以进行打印或切割。机器人机械结构的关节,也可以受益于直接驱动电机的性能和紧凑尺寸。用于拾取和放置的夹具的旋转定位,或天线、望远镜、旋转部件制造和激光的定位,在这些应用中,直驱电机都可以提供卓越的性能。
  直接驱动伺服系统一般不用于直线传动。线性直接驱动类似于线性电机,它直接驱动负载,以避免在诸如皮带、螺杆或齿条和小齿轮等机械结构中存在的间隙和柔性。
  3、直驱电机的构造
  与标准伺服电机一样,直接驱动电机的转子由铁永磁体组成。定子中的线圈产生一个移动磁场,该磁场在所需方向上施加扭矩。通过旋转编码器向控制系统提供位置反馈。
 存在两种基本的定子设计;铁芯和无芯。定子线圈可以缠绕在铁芯上,这会增加定子中的磁场强度,从而在更小的电机中产生更高的扭矩。无芯意味着线圈中没有铁。
  有两种基本的转子设计:内转子和外转子。内转子在外面有定子线圈。相反的配置是外转子,定子线圈在里面。对于给定的电机尺寸,内转子能够实现最高加转速。外转子意味着电机具有更高的转动惯量,更适合控制高惯性负载。
  还有两种基本的定子设计:铁芯和无芯。定子线圈可以缠绕在铁芯上,这会增加定子中的磁场强度,从而在更小的电机中产生更高的扭矩。无芯意味着线圈中没有铁。虽然对于给定电机尺寸,无芯电机的扭矩较低,但它可以提供最准确的转速控制,而没有扭矩脉动的齿槽扭矩分量。
  应了解给定旋转应用的直接驱动电机替代方案。最流行的是使用行星齿轮或其它齿轮技术,来降低转速和增加扭矩。使用皮带和皮带轮系统也可以达到相同的效果。有时两者一起使用。
  4、直接驱动电机的初始成本
  与具有相似扭矩和转速特性的齿轮或皮带机构相比,直接驱动在旋转应用中具有的性能优势。与其他技术相比,直驱电机在成本、扭矩、转速、刚性、间隙和其它指标方面也有其优势和劣势,这不是一个严格和绝对的评价,但是代表了一些行业应用的普遍趋势。
  让我们从初始成本开始。皮带轮传动的成本明显低于齿轮箱。但最大减速比约为 3:1。这意味着在低速和高扭矩应用中,需要更大、更昂贵的伺服电机和放大器。直接驱动电机的初始成本仍然高于这两种基于变速器的替代方案。
  除了电机和变速器之外,还有用于支撑负载的联轴器和额外轴承的成本。集成这些组件会产生设计和工程成本。还需要考虑性能和维护的长期成本。对于低速旋转应用,直接驱动解决方案是一种简单的设计,可能会具有最低的初始成本,同时具有最高的长期性能。
  5、刚性和系统振荡
  刚性是最重要的性能特征之一。每个机械连接的部件都具有一定的刚性,即弹簧常数。刚性与每个元件的质量一起,定义了系统的固有振动频率。如果这些频率太低,能量的释放会对电机造成严重干扰。这会干扰定位负载的控制系统算法。
机器人
▲查看运动控制应用的性能指标,以帮助选择合适的技术。表格比较了直接驱动、齿轮和皮带等三个选项。
