格力云佳和美的风尊空调拆解
这次拆的是格力云佳1.5匹和美的风尊(科技版)1.5匹,两款都是新一级能效。目前售价都在3000元左右。废话不多说,拿起我心爱的小锤锤开拆,大锤八十小锤四十。
还是那句老话,不喜欢听大兵唠叨的兄弟们,请到最后总结部分翻找干货,其他有兴趣的兄弟们请跟上脚步!
一、内机
1.1换热器
格力云佳内机换热器长度为64cm,翅片宽度为2.5cm,美的风尊内机换热器长度为68cm,翅片宽度为2cm。两者内机换热器都是双排,排数情况下长度越长用料越充足,不过格力云佳内机换热器采用的是32根7mm铜管,而美的风尊采用的是32根5mm铜管,风尊内机换热器用铜量比格力减少了约39%,铜管空气侧换热面积减少了23%。
1.2贯流风轮
影响循环风量的一个重要的因素就是内机贯流风轮的大小,格力云佳贯流风轮直径是90mm,长度为63cm;美的风尊直径达到了100mm,长度67.5cm;官方标注的循环风量,格力云佳是710 m3/h,美的风尊是750 m3/h,而美的子品牌华凌旗下的神机HE1采用的是直径94mm的贯流风轮,美的风尊在内机噪音的控制上会好一些,主品牌和子品牌的产品还是有一定的差距。
1.3内机电机
格力云佳选用的是额定功率15w的凯邦电机;美的风尊用的额定功率13W的威灵电机。内机电机用来带动贯流风轮转动,实现送风。美的风尊的电机比格力云佳稍小,但是因为其风轮直径大,所以整体的循环风量还要稍大一些。
1.4步进电机
步进电机越多,挡风板控制越细,出风方式越多,自然给人带来的舒适度就不一样了。格力云佳只有一个步进电机,只能控制上下扫风,这点稍显差强人意。美的风尊有两个步进电机,能够控制挡风板上下、左右扫风,而且这款带有180°大弧度导风板,能够实现“康达气流”的效果,使用时的舒适度要比普通空调高很多。不明白啥是康达气流的看下面:
1.5内机电脑板
今天拆机的两款空调都用防火钣金对内机电脑版做了防护。格力云佳cpu是做在电源板上的;美的风尊cpu独立的并进行了灌胶,还带有WiFi模块。除此之外,在美的风尊带有光感自动调节功能,能够感知房间的光线变化,适时调整显示器的灯光的显示强度,在关灯后能够自动关闭显示器,睡觉时对光照较为敏感的人群比较适用,相对来说,这是一个结构相对简单,又能让人感到科技感的设计。
1.6电辅热
两款空调都带有电辅热功能,从官方给出的功率数据来看,格力云佳是1000w,采用波纹式电辅热;美的风尊是1050w,用的是铲片式电辅热。
在这多说几句,每次提到国产空调的电辅热都会引来一大堆话题,上次大兵简单提了一下电辅热就有100多条评论,有粉丝说“压缩机垃圾的都用电辅热,比如某核心科技企业,小日子这种有自己技术的,都没有电辅热”,也有说“其实大厂国产压缩机再差也不可能差到需要用电辅热来跟小日本持平,说到底还是成本问题。”
其实,我国国标对空调APF值的评定里面,制冷占了大头,而日系空调则更强调制热,应试题而已。但是,如果你没有能力选日系的中高端空调,选购空调的时候还是买带电辅热功能的,平时追求省电和舒适度可以不开电辅热;万一遇到冬天的极端天气,空调不带电辅热,才是真的无计可施啊!
其他方面,格力云佳带了格力自己独有的56℃净菌自洁技术;能够实现4种睡眠模式,满足不同睡眠需求;但他不支持高/低温启动。知识点来了,所谓的高温启动指的是55℃仍可正常启动制冷模式;低温启动指-15℃仍可正常启动制热模式。美的风尊支持低温、高温启动,内机自清洁功能,科技感方面诚意满满,能够实现耗电量智能分析,支持蓝牙闪控和APP远程操控。
二、外机部分
2.1外机换热器
外机换热器是空调四大部件中最大的部件,在其它条件相同的情况下,铜管用料越多、换热器越大,空调单位时间换热量就越多,面对温度环境变化时应变能力更强。
格力云佳外机换热器采用的是1.6排48根7mm铜管,主换热器(长的一排)带翅片铜管长82cm,副换热器(短的一排)带翅片铜管长50cm;美的风尊外机换热器采用的是单排24根7mm铜管,长度为88cm。说实话,大兵拆开的时候发现是单排那是相当震惊,这也是大兵拆机史上首次拆出美的新一级能效1.5P的空调用了单排换热器,在这给大家提个醒:要买空调抓紧了,现在是越出新品越减配了。
2.2压缩机
压缩机是空调的心脏,主要是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。格力云佳用的是格力自己的凌达压缩机,排量为9.8cc。目前格力压缩机占据国内空调市场的第二名,老大是美芝压缩机,美芝(GMCC)是由美的电器股份有限公司控股、日本东芝参股组建而成的,美的风尊理所当然用的是美芝压缩机,排量为10.3cc。
2.3冷媒
两台机型都采用的是R32冷媒,R32冷媒也是目前空调企业使用最多的制冷剂之一。这次格力云佳冷媒注入量是850g,美的风尊冷媒充注量为790g,美的风尊冷媒充注量少主要是受到它内机换热器更换为5mm铜管的影响。
2.4电子膨胀阀
本次拆机的两款空调都带有电子膨胀阀,也符合3000元价位的配置,格力云佳用的是盾安的电子膨胀阀,美的风尊用的是三花。和小伙伴们简单说下电子膨胀阀是用来控制冷媒的循环流量,它的开度是可以调节的,能够根据需求对冷媒的流量做到精准控制。至于为什么有的空调用的毛细管而不是电子膨胀阀,那就一个字“钱”,毛细管的造价要远低于电子膨胀阀。
2.5外机电机
外机电机主要用于带动外机风扇,格力云佳使用的卧龙电机(30W,900r/min)。美的风尊依然采用的威灵电机(34W,1000r/min),在性能上略强于卧龙电机。
2.6四通阀
四通阀能够通过管路的调节,实现冷媒循环方向的变化,从而在制冷与制热功能之间实现切换,说人话就是有四通阀的空调可以制热。拆机来看格力云佳用的是盾安的四通阀,美的风尊用的是三花的。两个都是大品牌,品质也有保障。
2.7外机电脑板
电脑板基本上算是空调故障率较高的部件之一了,格力云佳和美的风尊都使用的是防火塑料没有使用防火钣金。
2.8铜管包裹层
空调连接铜管都包裹有特种泡沫保护层,主要是保温和防铜管氧化,使用的材质主要分为两种,一种是普通保温泡沫(白色),一种是阻燃泡沫(黑色),这次拆机来看格力云佳用的是阻燃泡沫,而美的风尊用的是普通保温泡沫。
三、拆机总结
拆机对比部分基本就做完了,拆了这么多年的机器,也算是熟能生巧了,下面就是总结部分,首先还是拉一张大表:
电机
简单总结一下,格力云佳内、外机换热器的换热面积比美的风尊大很多,着实没想到美的外机会整一个单排铜管,内机还减为5mm铜管。但是格力云佳不带冷酷外机,不支持高、低温启动,内机仅支持上下扫风,不支持WiFi和手机APP操作;美的风尊带有冷媒环技术,支持高温制冷,而且美的风尊无愧科技版的称呼,各种科技体验都拉满;最后一点就是格力给出的整机质保是十年,而美的是六年。所以小伙伴们,你们怎么选?
来源:家电大兵
  审核编辑:汤梓红
