详解温度传感器的精度、灵敏度及分辨率
一、精度
是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的最大差异;分辨率——是值引起示值改变的最小测量值;应与灵敏系数分开(灵敏系数——指输出与输入之比)
精度是指温度传感器制造成成品后,代表产品等级的一个梯度。不同的温度传感器有不同的精度表示方法,一般常见的铂,铜热电阻分为AA级,A级,B级,C级,就是精度等级。
不同原理、不同工艺的温度传感器精度会有所不同。
PT100的准确度较高。
国标中,pt100分A和B两个级别,测量范围:-200℃~+850℃,A级 精度为(0.15+0.002*|t|)摄氏度;B级 精度为(0.30+0.005*|t|)摄氏度;其中|t|为实际温度的绝对值。
集成温度传感器精度较高的可达±0.2℃。
用于体温计的温度传感器一般精度可达±0.1℃。
二、灵敏度
灵敏度是指温度传感器对温度这个非电参量转换为电参量的一系列指标参数,有时间、电量幅值等,这与材料及制造有关。
灵敏度:是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值,即输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。传感器灵敏度是输出——输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
三、精度与灵敏度关系
两者没有直接关系,AA级的温度传感器的灵敏度不一定比C级的产品高,只是AA级产品对被测温度变化量的测量更精细一点。
四、分辨率
是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
分辨率通常理解为A/D转换精度或能感知的最小变化而精度通常指:A/D、传感电路其它因素等综合因素,误差除以显示所得的百分比。
数字式仪表通常决定于A/D转换器的位数精度是传感器重复测量同一标准值的最大百分误差,是校准后衡量准确程度的指标分辨率要优于精度几倍。
温度传感器一般分铂热电阻和热电偶,热电阻精度分A级,B级,热电偶是I级或者II级,它们都有自己的计算方式。
铂电阻的B级精度是0.3+0.005|t|度,A级比B级的高,是0.15+0.002|t|度,而热电偶的精度一般是0.75%t。比A级别更高的精度是1/3B等级,在国内的多数测量场合用不到这个精度等级。
审核编辑:汤梓红
