PT100电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素;100是指铂热电阻的特性在0℃时,电阻值刚好是100Ω,所以通常称它为PT100热电阻或铂电阻。PT100是中低温区最常用的一种温度检测元件,其导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,且呈较好的线性度关系这一特性,常用来进行温度测量的。
PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100Ω,在100℃时它的阻值约为138.5Ω。
因为每一度的温度电阻都会发生很小的变化,当连接到温度控制器时,导线的附加电阻会导致错误,如下:
而PT100通常与电桥配套使用,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,消除了导线线路电阻带来的测量误差。最后,MCU将测量导线电阻并减去它,只留下PT100温度传感器阻力。
电路采用惠斯通电桥作为PT100的驱动电路;使用REF3033基准电压芯片,提供+3.3V作为电桥的电压源;采用AD623仪表放大器采集电桥两端的差压信号;其中R1为1k,故放大电路的增益为101倍。PT100的检测范围可以通过调整R1、R5、R6的阻值来实现。
