MQ-2气体检测传感器结构及特点
MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。
电阻
MQ-2传感器内部结构如图:
电阻编辑
从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分为感应电阻;加热电阻主要为感应电阻提供合适的工作温度。感应电阻即在不同的气体浓度下,表现出不同的电阻值,如图:
电阻编辑
  • 在恒定的温度、湿度、氧气浓度下,同一气体下,气体浓度越大,感应电阻值越小;
  • 在恒定的温度、湿度、氧气浓度下,同一气体浓度下,不同类型的气体下,感应电阻的阻值也不相同。
  • 另外一点是,在恒定的温度、湿度、氧气浓度下,气体浓度与感应电阻的阻值的线性较好。
    在不同的温度、湿度下,感应电阻的阻值也会有所差异,如图:
电阻编辑
  • 即其他条件相同的情况下,湿度越高,感应电阻的阻值越低;
  • 其他条件相同的情况下,温度越高,感应电阻的阻值越低;
    **综合来看,影响传感器感应气体浓度的因素较多,如果要使传感器能校精准地感应气体浓度,需要在以上影响因素做补偿。**
常用的传感器应用电路如下:
电阻编辑
加热电阻串联R1电阻(限流作用),直接VCC供电;感应电阻串联R2电阻,组成一个分压电阻,信号电压随着感应电阻阻值的变化而变化;信号电压连接至比较电路的反向端;Rp为比较电压,当信号电压小于比较电压时,比较电路输出高电平;当信号电压大于比较电压时,比较电路输出低电平,LED点亮。
    可使用单片机的ADC引脚,接至AOUT引脚,可直接采集感应电阻的变化情况。
