基于51单片机的智能路灯控制
1. 51单片机+数码管-红外计数传感器(按键模拟)-ADC0832转换-LED灯显示-实现智能路灯控制效果(本设计采用Protues7.8版本设计)
功能:
(1)光敏电阻与电阻组成分压电路,环境光强度越强,光敏电阻越小,ADC检测的电压越强;
(2)红外计数传感器(按键模拟)通过计数现场人数,并结合光强度来控制LED开启的数量;环境光强度较弱时,LED灯开启。
(3)人数为零时,无论环境光强弱,LED灯均不开启;当人数在5及以下时(不包含零),开启2个LED灯;当人数在5以上,30以下时,开启5个LED灯;当人数在30及以上时,开启全部LED灯。
电压
人数为5,开启2个LED灯
电压
人数为12,开启5个LED灯
电压
人数为30,开启全部LED灯
2.程序设计(采用keil5进行编程)
(1)main.c
#include < reg51.h >
#include < intrins.h >
#define uchar  unsigned char
#define uint  unsigned int
//共阳极/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,*/
uchar code SEG7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6};
//显示缓冲
uchar num[]={0,0,0,0,0,0};
//位码定义
sbit      q2=P2^1;
sbit      q1=P2^0;
//按键
sbit key1=P2^3;
//灯
sbit  led0=P3^6;
sbit  led1=P3^7;
sbit  led2=P1^0;
sbit  led3=P1^1;
sbit  led4=P1^2;
sbit  led5=P1^3;
sbit  led6=P1^4;
sbit  led7=P1^5;
sbit  led8=P1^6;
sbit  led9=P1^7;
uchar pep=0;
sbit  Clk= P2^4;
sbit  DATI=P2^6;
sbit  DATO= P2^6;
sbit  CS= P2^5;
uint  dat = 0x00;      //AD值
//AD转换子程序
uint adc0832(unsigned char CH)
  uchar i,test,adval;
  adval = 0x00;
  test = 0x00;
   //初始化
  Clk = 0;
  DATI = 1;
  _nop_();   _nop_();
  CS = 0;
  _nop_();
  Clk = 1;
  _nop_();  _nop_();
  //通道选择
 if(CH == 0x00)
       Clk = 0;
       DATI = 1;      //通道0的第一位
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();  _nop_();
       Clk = 0;
       DATI = 0;      //通道0的第二位
       _nop_();  _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
    else
       Clk = 0;
       DATI = 1;      //通道1的第一位
        _nop_();  _nop_();
       Clk = 1;
        _nop_();  _nop_();
       Clk = 0;
       DATI = 1;      //通道1的第二位
      _nop_();
      Clk = 1;
      _nop_();
      Clk = 0;   _nop_();
      DATI = 1;
   for( i = 0;i < 8;i++ )      //读取前8位的值
       _nop_();
       adval < <= 1;
       Clk = 1;
       _nop_();  _nop_();
       Clk = 0;     _nop_();
       if (DATO)
          adval |= 0x01;
      else
          adval |= 0x00;
  for (i = 0; i < 8; i++)      //读取后8位的值
      test > >= 1;
      if (DATO)
         test |= 0x80;
      else
          test |= 0x00;
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();  _nop_();
       Clk = 0;   _nop_();
 //比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。若一直出现显示为零,请将该行去掉
  if (adval == test)
     dat = test;
     _nop_();  _nop_();
     CS = 1;        //释放ADC0832
     DATO = 1;
     Clk = 1;
     return dat;
//延时函数ms
void _delay_ms(uint t)
   uint i,j;
   for(i=0;i< t;i++)
     for(j=0;j< 120;j++);
//显示子函数
void dispaly()
   num[0]=SEG7[pep%100/10];
   num[1]=SEG7[pep%10];
  //显示第1位
  P0=num[0];
  q1=1;
  _delay_ms(2);
  q1=0;
  //显示第2位
  P0=num[1];
  q2=1;
  _delay_ms(2);
  q2=0;
uchar light=200;
//-按键
//10个人2盏灯0-30人5盏灯 50~60人10盏灯
void key()
   if(key1==0){pep=pep+1;while(key1==0);}
 dat=adc0832(0);
 if(dat >light)
   if((pep >0)&&(pep< 10)){led0=1;led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=0;led8=1;led9=1;}
   if((pep >=10)&&(pep< 30)){led0=0;led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=0;led6=1;led7=0;led8=1;led9=0;}
   if((pep >=30)&&(pep< 60)){led0=0;led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;led7=0;led8=0;led9=0;}
 if(dat< light)
   led0=1;led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1;led8=1;led9=1;
//主函数
void main()
    //定时器0配置
    TMOD=0x01;
    //使能定时器0
    ET0=1;
    //定时器的初值
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    //停止开启定时器0
    TR0=1;
  //开总中断
    EA=1;
    //按键拉高
    while(1)
      //显示子函数
      dispaly();
//----T0 计数
void  Time0() interrupt 1
  //重装初值10ms;
   TH0=(65536-10000)/256;
   TL0=(65536-10000)%256;
     //按键处理
    key();
