开关电源PCB电磁兼容性设计
电源/新能源
3647人已加入
1、开关电源的主要干扰源分析
前面我们分析知道开关电源有两种强的干扰源,一种是差模干扰源,也就开关电流形成的高频的di/dt回路;另一种是共模干扰源,共模干扰源有两种,一种是开关通断形成的大的dV/dt的动点,该动点经分布电容产生共模干扰,另一种是地线上的噪声电压,噪声电压驱动电缆产生共模电流对外产生辐射。
PCB设计
图 地噪声驱动电缆对外产生辐射
在进行PCB设计时候,我们要针对这两种干扰源进行有效的设计,从源头上对干扰源进行抑制。
针对高频的di/dt回路我们要想办法减小其回路面积,从而减小对外的辐射;针对大的dV/dt的动点,我们在PCB设计时候要刻意减小这部分的面积,而且尽可能的让其位于PCB板的靠中间区域,从而减小其与其它区域的分布电容,减少共模耦合;有高频电流流过的PCB地线上有高频电压,针对这部分地线,我们有意的增加地线的面积,减小其阻抗,从而减小地线上的噪声电压。
2、开关电源原理图分析
这里我们引入一个最简单的升压电路因为电路足够简单所以非常有助于我们入门PCB的电磁兼容设计,如果一开始我们就研究很复杂的电路,反而会让我们知难而退
PCB设计
图 电路原理图
该电路是一个简单的升压电路,外部电池供1.5V经过升压电路后给LED灯负载供4.5V电。
(1)首先我们来找主要的di/dt回路,就是电流有快速变化的回路。
PCB设计
图 电路的主要电流波形和高频电流回路
由于电感的电流是不能突变的,所以流过电感的电流是缓慢变化的,而开关管Q1在打开时候电感电流流过Q1,这个时候D1截止没有电流,当Q1关闭时候流过Q1的电流迅速减小为0,然后电感电流流向D1,D1上的电流迅速增加然后缓慢减小。
从上图可以看出,虽然L1电感上的电流没有突变,但是由于开关管Q1的开关,导致流过Q1和D1的电流产生了快速突变的部分,也就是上升沿和下降沿很短的电流,对这样的电流波形进行傅里叶变换,显然有高频电流成份。其实很简单,就是流过电感的电流前一半流向了Q1,后一半流向了D1,一个没有快速突变的电流,分成了两个含有快速突变的电流。
流过D1的电流给C2充电,从而使电容C2电压稳定,从而给LED灯提供稳定的电压。
经过以上分析可知,有高频电流的回路主要是上面的红色回路。所以在进行PCB布局时候这部分面积要尽可能的小。
(2)我们来找电压快速变化,也就是有大的dV/dt的动点
PCB设计
图 红色部分分为大的dV/dt的动点
我们很容易分析出,电压快速变的区域,也就是大的dV/dt的动点区域就是上图标红色的部分,因为当Q1导通时候,红色区域的电压为0,当Q1关闭时候,红色区域电压等于C2两端的电压+D1的导通压降,其它部分电容C1和C2连接区域电压是不会突变的,因此上图红色区域是主要的dV/dt共模干扰源。
(3)找地线噪声比较大的区域
PCB设计
图 地噪声较大的区域
经过上面分析我们知道了上图高频电流回路,这部分回路的地线上由于流过高频电流所以有大的地噪声,地上的噪声电压驱动电源地线对外产生辐射,所以要想办法减小该部分的地线阻抗。
3、开关电源PCB设计
针对上面的原理图分析,我们接下来进行PCB的设计分析。我们从一个不好的PCB设计开始,逐步用上面的知识将其优化成为具有的好电磁兼容性设计的PCB
PCB设计
图 原始PCB
我们先来找上面原理图中的高频电流回路:
PCB设计
图 高频电流回路
我们发现这个高频电流回路面积太大,很容易对外产生辐射;另外高频电流回路的地线过长,地线上共模噪声电压会较大,容易驱动电源线对外辐射。
PCB设计
图 地线噪声电流驱动外部电源电缆辐射
接下来我们找大的dV/dt的动点区区域:
PCB设计
图 具有大的dV/dt的电压快速变化的区域
我们发现这个区域较大,要想办法重新布局减小其面积另外尽量远离板子边沿区域,以减小其对外的容性共模耦合。
接下来我们对整个板子进行改板重新布局设计,主要改进围绕这三个方面:(1)减小高频回路面积;(2)减小高频电流地的地线阻抗;(3)减小电压快速变化的动点区域。
初步改板如下:
PCB设计
图 高频电流回路
我们可以看出高频电流回路面积减小,高频电流流过的地线长度变短。
PCB设计
具有大的dV/dt的电压快速变化的区域也变小了。
为了进一步减小地线的阻抗,同时提升整个板子的EMC性能,我们在板子空白区全部铺上地
PCB设计
图 在板子空白区域铺上地
到此为止,我们板子EMC性能得到了很大的改善,如果能够增加预算,将单层板变成双层板,我们可以再加一个地平面,将顶层和底层的地尽可能多的连接到一起,那么高频电流回路会进一步的减小,地阻抗也会进一步减小,整个板子的EMC性能会进一步改善。
PCB设计
图 双层板设计打地过孔
4 总结
** 我们通过一个简单的电路将我们的电磁兼容原理知识在PCB设计上得到了很好的实践,通过这样的积累,我们从简单的电路和PCB开始,当我们具备更强的知识储备后,我们可以过渡到更复杂的PCB电磁兼容设计** 。
