瑞萨RZ/G系列MPU简介
RZ/G2系列MPU简介
瑞萨RZ/G系列MPU基于Arm Cortex架构或RISC-V架构,支持Linux操作系统,可为图形、多媒体和嵌入式视觉提供高性能的解决方案。RZ/G2是该系列的第2代产品,自2019年面市至今,已完成从入门级单核到高性能八核产品的全方位覆盖,凭借其优异的性能、高可靠性、10年以上超长生命周期服务及良好的供应表现,在HMI人机交互、IoT网关、工业控制、楼宇自动化、医疗等领域应用获得了广泛的关注及好评。
瑞萨
RZ/G2 MPU家族产品概览
基于最新的64bit ARMv8-A内核
如Cortex-A53、Cortex-A55、Cortex-A57,相比上一代32位ARMv7-A内核,主要提升点包括:
2倍的通用寄存器增强实现高效处理,无需进行内存数据存储或拆分来处理64位数据
2倍的NEON-SIMD,集成VFP(SP/DP浮点运算支持),NEON能力得到大幅增强。NEON技术对音频、视频编解码、2D/3D图形有优异的加速表现,帮助语音和面部识别、计算机视觉和深度学习等音频和视频类应用获得更好的用户体验。
不在局限于4GB以内地址寻址,可以实现更大更灵活的虚拟内存映射及数据访问
新的密码学特性,支持加密扩展(指令)以加速加密和哈希算法(SHA1,SHA256,AES)
家族化特点
高性能子系列RZ/G2H,RZ/G2M,RZ/G2N三款产品,具有先进的图形、视频引擎和高速外设接口,主要特性如下:
2/6/8 x Cortex-A核,最高主频1.5GHz,支持NEON/VFPv4
PowerVR 3D图形引擎,最高主频600MHz。GPU支持库:OpenGL ES 3.1, (OpenCL 1.2 EP) ,性能:2.4~7.2 Gpix/s, 34.8~288 GFLOPS
最多支持3通道HDMI、RGB888、LVDS显示输出,最高支持3840 x 2160显示分辨率
硬件VCP4,支持H.265/HEVC解码,H.264/MPEG-4 AVC编码和解码,支持高达4K的分辨率 (H.265和H.264)处理
支持MIPI-CSI、DVP camera输入
千兆以太网、USB3.0、PCIe、SATA等高速接口
共用相同的29mm x 29mm -1022pin FCBGA封装,便于硬件的扩展迁移
中端RZ/G2E:
2 x Cortex-A53,最高主频1.2GHz,支持NEON/VFPv4
集成PowerVR GE8300 3D图形引擎,最高主频600MHz。GPU支持库:OpenGL ES 3.1,(OpenCL 1.2 EP) ,性能:2.4 Gpix/s, 200 Mpoly/s, 19.2 GFLOPS
最多支持2通道LVDS,RGB888显示输出,最高支持1920 × 1080显示分辨率
硬件VCP4,支持H.265/HEVC解码,H.264/MPEG-4 AVC编码和解码,支持高达FHD (1920 x 1080), 60fps处理
千兆以太网、USB3.0、PCIe等高速接口
入门级RZ/G2L子系列包括3款产品——RZ/G2L、RZ/G2LC、RZ/G2UL
1/2 x Cortex-A55核,最高主频1.2GHz,支持NEON / FPU
Arm Mali-G31 3D图形引擎(仅RZ/G2L支持),GPU支持库:OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2,OpenCL 2.0
支持MIPI-DSI或RGB888显示输出,最高支持1920 × 1080显示分辨率
硬件VCP(RZ/G2UL不支持),支持H.264/ AVC编码和解码,支持高达FHD (1920 x 1080) x 30fps处理
支持MIPI-CSI或DVP camera输入
千兆以太网、USB2.0、双CAN-FD接口,ADC,最多7路UART
异构处理器运行双系统
从入门级单核RZ/G2UL到高性能的8核RZ/G2H,均采用异构架构,主核和副核可同时运行不同的操作系统
主核(Cortex-A)运行Linux支持非实时的图像和HMI应用,副核(Cortex-M/Cortex-R)运行RTOS支持实时性响应应用,提供OpenAMP用于内部处理器之间的通信
提供IDE(e2 studio)环境用于Cortex-M/Cortex-R核应用开发
瑞萨
成熟的系统生态支持
提供已通过验证的Linux软件包,确保客户在稳定可靠的软件环境中开发自己的应用程序
提供10年+的超长期服务支持
瑞萨
除了官方支持的Linux CIP软件包外,嵌入式应用常见的操作系统如Ubuntu、Android、Debian、OpenWrt等都已在RZ/G2系列产品中得到过移植及验证
审核编辑:汤梓红
