标配互感器三相导轨式电能表480V 80A ADL400N-CT/D10
1 概述
  ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
电能表
                 技术参数
项目
性能参数
型号系列
ADL200N-CT ADL400N-CT
网络
单相 三相四线、三相三线、单相三线
额定电压
230 单相:240/480V
三相:3×230/400V、3×277/480V
过负荷
1.2 倍额定值(连续)
2 倍额定值持续 1 秒
功耗
<0.2VA
精度等级
误差±0.5%
输入电流
80A、120A、200A、300A 80A、120A、200A、300A、3×80A、3×120A、3×200A、3×300A
过负荷
1.2 倍额定值(连续)
2 倍额定值持续 1 秒
功耗
<0.2VA
精度等级
误差±0.5%
功率
有功、无功、视在功率,误差±0.5℅
电网频率
45~65Hz,误差±0.5%
响应速率
≤100ms(电压、电流、功率)
≤1s(电能)
电能
有功电能:B级(开口式互感器)/C级(闭口式互感器)
无功电能:2级
电磁兼容
静电放电抗扰度 III 级
电快速瞬变脉冲群抗扰度 IV 级
浪涌(冲击)抗扰度 IV 级
安全性
工频耐压
通信与信号输入之间 AC4kV 1min
绝缘电阻
输入、输出端对机壳>100MΩ
接口与通信规约
RS485口、Modbus RTU规约
通信地址范围
Modbus RTU:1~ 247;
波特率
支持1200bps-38400bps
工作温度
-40℃~+70℃
储存温度
-40℃~+70℃
相对湿度
≤95℅(无凝露)
海拔高度
≤3000m
     外形尺寸
电能表
   主要功能特点
      1. 测量功能
       能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、频率。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留2位小数,功率P保留3位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98Hz,  I = 1.99A,P = 0.439kW
仪表同时提供以上电参量高速响应寄存器,见第9章通讯说明。
      2计量功能
      能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,正向无功电能,反向无功电能。
