开关电源共模传导发射分析
电源/新能源
3654人已加入
变压器
从上图可以看出,开关电源在MOS管通断过程中,变压器的原边以及变压器原边与MOS管漏极连接的导线部分电压在快速变压,这部分大的就是共模传导发射的噪声源。
有了噪声源头我们来找耦合路径。
(1)由于MOS管快速通断,其会产生较大的热量,因此会设计一个散热器紧贴着MOS管,但是这会带来一个问题就是散热器与MOS管漏极之间会有较大的分布电容,而漏极的电压在快速变化,因此产生了从漏极到散热器的共模电流。
(2)变压器的原边和副边之间有较大的分布电容,产生了从原边到副边的共模电流。从上图我们可以看出共模电流的回流路径。开关管对散热器的电容构成了最大的分布电容,通常是共模传导发射的主要贡献路径。
接下来我们从理论上分析共模传导发射,这种分析旨在提升大家对共模传导发射的理论分析能力,实际模型要比这个复杂,但是我们要首先会分析这种简化后的模型。
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
