网络/协议
USB方案的专业供应商英商飞特蒂亚公司(FTDI)新增2款数据线产品,提供USB转数字电平串行接口。这两款新产品,补充了公司的C232HD USB 2.0高速 转数字电平 UART数据线系列 ,每个 数据线集成了一个FT232H高速USB接口芯片,安装于一个 紧凑的电路板,电路板被包在数据线末端的USB连接器内。1K字节的 收发缓存能支持高电平数据的有效传输。 这个 信号电平可以是+3.3V(对于 C323HD-DDHSP-0版本 )或者是 +5V(对于C323HD-EDHSP-0版本)。
集成的FT232H芯片处理所有的USB信号传输和协议,有利于快速执行和降低工程经费。C232HD-DDHSP-0和C232HD-EDHSP-0都有可选的电源输出,在相应的信号电平上最大输出电流为200mA。数据线长度为1.8m,数据传输处理能力达到12M波特率。
这两款数据线产品的工作温度范围是-40 °C 到 +85 °C。他们封装在黑色的,末端有一个透明的连接器的卷缆柱中,单个的引线最后到达一个单独的头针插座。这些产品的典型应用包括闪存卡读写,条形码扫描,工控系统,医疗诊断设备,机顶盒接口,USB数码相机接口和USB无线调制解调器。另外的电源输出引脚可用于驱动目标应用。由于数据线由USB主控端口供电,他们可以使用免费提供的应用软件,轻松地配置为各种接口选项。FTDI还提供所需的USB驱动,从网站免费下载。
