MH251,MH248霍尔传感器在加湿器中的应用
加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器水箱中水位的监测,实现防干烧功能,以及控制加湿器的开关作用。
接下来雅欣给大家分别介绍一下MH251、MH248这两款霍尔传感器。
(一)MH251全极型霍尔传感器
MH251全极低功耗霍尔开关,1.8-5.5V供电,工作电流5uA,内置上拉电阻,MH251是专门实现低电压而设计,通过利用斩波稳定技术的动态偏移抵消,可以实现超高温性能。
加湿器
MH251电路示意图
(二)MH248全极型霍尔传感器
MH248全极低功耗霍尔开关,1.8-5.5V供电,工作电流10uA,外加上拉电阻,MH248全极型霍尔传感器可以检测磁场的变化,从而判断加湿器是否处于正常工作状态。
加湿器
MH248电路示意图
MH248、MH251都是全极型霍尔开关。
MH251是推挽输出,内置上拉电阻;MH248是开漏输出,外加上拉电阻。
霍尔传感器在加湿器中的作用是通过磁场的感应给出一个触发信号,当磁铁靠近霍尔时输出低电平,执行“开”的指令,当磁铁离开霍尔时输出高电平,执行“关”的指令。
首先,当水箱中的水位低于安全线时,浮漂上的磁铁与霍尔传感器就会开始作用,控制单元根据传感器的信号来做出加水的指令,防止雾化片过度工作。
其次,有些加湿器 霍尔传感器在其中的作用就是开机信号。
1、霍尔开关状态是在有木塞(有磁铁)的情况是闭合状态,没木塞是断开状态;
2、当霍尔检测到木塞盖着,产品不亮灯不工作;
3、当检测到没木塞,产品灯光亮起,产品雾化开启。
加速器示意图
综上所述,霍尔传感器MH251,MH248在加湿器中的应用可以实现加湿器的智能控制和安全保护,提高加湿器的智能化程度和安全性,为人们提供更加智能、安全的加湿体验。
霍尔传感器工作原理简单且高效,结构完善且可靠,除了加湿器外,也适用于各种产品驱动开关需求,如卷发器,电子烟、蓝牙耳机等产品。
以上就是雅欣霍尔传感器:MH251,MH248在加湿器中应用的内容分享,如果您有加湿器方案开发需求,霍尔传感器IC助你一臂之力,欢迎和我们联系v 13670260047 !
其他霍尔传感器IC
加湿器
霍尔传感器IC
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,雅欣为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
