uC/OS-II队列原理 队列相关函数介绍
1、uC/OS-II队列原理
消息队列是线程间通讯的一种,主要用作数据缓冲,用途非常广泛。一般情况下遵循先进先出原则。先来看队列结构体:
缓冲器
uC/OS-II使用一个指针数组实现了消息队列,数组中每个元素可以存放一个指针。当然如果不传输指针传输普通数据也是可以的。
这个指针数组经过函数OSQCreate()处理后变成如下这个样子。OSQIn、OSQOut都指向起始位置。
缓冲器
这其实是一个环形队列结构,现在把上面的图形掰弯,如下:
缓冲器
工作原理大致是:
当OSQPost()函数向队列中放数据后,OSQIn移动一个位置。如果OSQIn指针已经旋转到末尾,则重新指向起始位置。OSQIn指向数据即将要插入的位置,换句话说它指的地方是“空的”。
OSQPend()函数从队列中取出数据后OSQOut移动一个位置。如果OSQOut指针已经旋转到末尾,则重新指向起始位置。OSQOut指向最“旧”的数据, 换句话说它指的地方是“满的”。
数据取放示意图如下:
缓冲器
2、队列相关函数介绍
OSQCreate()
初始化事件结构体,根据参数提供的内存起始地址以及大小,把这一块内存初始化为环形队列。
OSQPost()
此函数尝试存入数据,如果有线程正在等待数据,则选取最高优先级的线程,并把它恢复为运行态。数据直接给了等待线程,没有进入环形队列。
如果没有线程等待,此函数把数据放入队列,放入后OSQIn移动一个位置,如果OSQIn已经到了OSQEnd位置,重新设置为OSQStart。
如果队列已经满了,再次调用此函数,直接返回错误码,不会覆盖队列中的数据。
OSQPend()
此函数尝试从队列取出数据,如果队列中有数据,那么把最旧的数据取出来。交给线程即可。如果队列是空队列,则挂起当前线程,直至其它线程向队列发送数据或者线程等待超时。
OSQAccept()
队列中有数据取出来,没有数据也不会挂起线程。可用于查询。
OSQFlush()
清空队列
OSQPostFront()
反向放数据,把数据放到队列尾部。
OSQQuery()
队列信息查询,信息放到结构体中。
