Cadence IC的两种参数扫描方法
参数扫描工具在电路的设计和验证阶段非常有用,通过扫描某个变量的一组值可以轻松找到此参数的最佳值,减少手动优化的次数。以下将介绍在Cadence IC中两种参数扫描的方法。
搭建实例电路,本例子是一个T形衰减结构,通过扫描查看三个电阻的值如何影响S21和S11。
R1与R2范围为20Ω到30Ω,步进为1Ω;R3范围为30Ω到40Ω,步进为1Ω。
IC
1使用ADE L中的Parametric Analysis
搭建好电路后点击Launch > ADE L,设置S参数仿真如下。
IC
点击Tools > Parametric Analysis,设置参数扫描
IC
点击绿色按钮开始仿真,仿真结束后会弹出结果框。
2使用ADE Explorer
前一种方法一次只扫描一个变量,对于简单的电路来讲这样速度很慢,如果能设置一次扫描多个变量这样会节省很多时间,但是Parametric Analysis工具并未提供这样的选项。好在另一个工具ADE Explorer可设置,因此现在选择用此工具来做参数扫描。
搭建好电路后点击Launch > ADE Explorer,打开ADE Explorer。
由于之前保存过仿真设置,现在只需要点击菜单栏的Session > Load ADE L State即可将之前的仿真设置导入,同样需要设置R1-R3的范围。设置好后如下所示
IC
先不要点仿真运行按钮,现在设置同时运行的任务数。
点击菜单栏Setup > Job Setup,弹出对话框,在Max.Job输入同时运行的任务数即可。
IC
请注意太多的任务数会让电脑卡死,我的经验是根据电脑核心数来设置,核心数对应任务数,若是虚拟机内存也不影响设置太小。
点击右侧运行按钮你会发现这样参数扫描的速度比方法一快很多。
实测,方法二总共1331个点,扫描完只需要80s(虚拟机环境10核10G内存).
