AiPi-KVM ,三进一出的HDMI+USB的切换器
在家里时,想要用电脑、笔记本、电视盒子,但是只有一台显示器?怎么办?
在工作中,因工作需要也会出现多台主机共用一台显示器的时候,例如小安如果需要绘图、视频编辑等,两台电脑一起工作,效率会up up(而且还能切换)但多采购一台显示器也会带来成本问题......
此时我们就可以采用共享一台显示器,来节约成本并且同时操控2-3台主机,来看看小安派-KVM如何实现?
01
概述
AiPi-KVM 是一款三进一出的HDMI+USB的切换器,可以让一个显示器在三台主机中切换其中一台主机,同时会把KVM上的USB设备(键盘鼠标等)也切换到目标主机当中。这个设备方便开发人员在只有一台显示器且有3台电脑主机的情况下使用。
切换器
目前,这个源码只实现了使用按键进行切换主机,M61模组支持WiFi+BLE,所以它能够开发出更多的远程切换方式,比如可以通过在AiPi-DSL_Dashboard 工程添加一个控制页面,并开启一个TCP服务器,AiPI-KVM开发一个TCP客户端功能连接上AiPi-DSL_Dashboard 之后就能实现快捷控制。
02
使用方法
2.1 连接
AiPi-KVM 不需要额外接入供电口,因为USB和HDMI的5V足以为整个板子供电。
AiPi-KVM 拥有众多接口,而其中有三组输入: HDMI1+USB1、HDMI2+USB2、HDMI3+USB3,它们每组是成对接入同一台主机。所以你需要准备一根HDMI线和Type-C USB数据线。
切换器
除此之外,HDMI的输出和键盘鼠标的接入可以参考 [01概述] 中的示意图。
2.2 切换
板载的三个轻触按键,分别对应了三个主机的选择:
切换器
例如,当按下S3时,HDMI的输出及键盘鼠标会同时切换到第一台主机上,屏幕显示第一台主机的页面。
2.3 掉电储存
AiPi-KVM 可以存储当前设置的通道,所以当AiPi-KVM 重新启动时,可以自动设置掉电前的最后的通道。
03
控制原理
3.1 HDMI控制
HDMI 的控制芯片使用的是AG7111,支持2K 60Hz 视频传输,支持三进一出。通道的控制由Ai-M61-32S 输出DAC电平控制,电平对应AG7111的通道为:
切换器
3.2 USB切换控制
USB设备(键盘鼠标等)是接在一个USB Hub上,切换主机是通过CH444G 模拟开关芯片实现切换,切换逻辑为(0代表低电平,1代表高电平):
切换器
CH444G 实际可以切换4台主机,但是AG7111 只能接三台,所以KVM 只设计了三个Type-C 接口。
3.3按键读取
小安派-KVM 为了方便测试,设计了三个按键,分别实现通道切换:
切换器
三个按键按下后所对应的DAC输出、HDMI通道及USB通道如下:
切换器
