ADS中DAC元件的用法
DAC元件的功能如名字描述的那样,是用来连接外部数据文件的,最常见的是S参数文件,比如s2p。
在开始之前,先说一下本操作要解决的问题:
在其他软件中对一段微带线进行仿真得到一组S参数文件,想查看S21随着线的宽度是如何变化的。生成的S参数文件有8个,希望将这一组S参数文件绘制在同一个图中。
主要步骤:
  1. 编写mdf文件,此文件是S参数的文件列表
  2. 插入DAC元件,导入mdf文件
  3. 搭建测试电路并仿真
  4. 绘图
详细介绍:
1. 编写mdf文件
首先将S参数文件名写到一个文本文档,这里可以用一个批处理文件(.bat)来完成,bat文件内容为
DIR *.s2p /B >LIST.TXT
LIST.TXT 是生成的列表文件。
如图所示,下面继续编辑此文件使之符合mdf文件的规范。
S参数
获取文件列表
mdf文件的格式如下图所示
S参数
mdf文件规范
制作mdf文件建议使用notepad,如下图所示
S参数
编写mdf文件
制作完成后将文件名后缀改为.mdf。
2. 插入DAC元件
在下一步开始之前请打开ADS,找到当前工程的文件路径,将.snp文件和.mdf文件放入工程文件的data目录下(这一步看起来没必要,但是实测这些文件在桌面上仿真时会报错)。
将mdf文件导入DAC,如下图所示,按步骤来就可以。
S参数
导入DAC文件
设置变量名,这一步的目的是将mdf文件中的变量名和原理图的变量名对应起来,本文是为了得到宽度与S21的关系,所以将变量名设为”width”。同时需要添加变量VAR。
S参数
设置变量名
S2P元件的设置如下,与单独导入s2p文件不同的地方是将Parameter Entry Mode改为File Based。
S参数
设置s2p文件
3. 搭建测试电路并仿真
设置参数扫描,扫描的变量就是”width”,需要设置起止和步长;因为是要查看和S参数的关系,添加S参数仿真控件的名字“SP1”。设置完成后的电路图如下图所示。
S参数
整体电路图
4. 绘图
仿真绘制出S21参数即可,查看在35GHz处S21随宽度的变化,发现标记没显示具体的宽度值,而只显示出了序号。如图所示。
S参数
仿真结果
这可以通过单独添加width来查看序号与具体宽度的对应关系。如下图所示,序号0与2um对应。序号2与4um对应…,类推便可。
S参数
width与index的关系
评论(0)
发评论
jf_56313583 04-04
0 回复 举报
博主你好,为什么出现 `SNP1.CMP1': Expected a quoted string for parameter `TSfile'. 收起回复
