仪用变压器的选用
一、仪用变压器的选用
仪用变压器是一种特殊用途的变压器,分为电流互感器和电压互感器。其主要用途是:用来扩大交流电工仪表的量程;用来隔离高电压、大电流并将其变成低电压、小电流后,作为信号供继电保护、自动装置和控制回路使用。
1、仪用变压器的使用
1)电流互感器
按用途不同,电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器;按结构不同电流互感器可分为普通电流感器、穿心式流互感器、多抽头电流互感器、不同变比电流互感器等。电流互感器运行时二次侧不允许开路。电流互感器二次绕组额定电流统一标定为5A。
2)电压互感器
电压互感器运行时相当于一个空载变压器,二次侧不允许短路。电压互感器的误差是随二次负载功率的大小而变化的。“C”形卷铁芯主要用于10kV以上单相电压互感器。
2、仪用变压器的选择
1)电流互感器
电流互感器的选择方法是:必须按它的一次侧额定电压、一次侧额定电流、二次侧额定负载阻抗及要求的准确度等级选取。对一次侧额定电流应尽量选择相符的,如果没有相符的,可以选稍大一些的。
2)电压互感器
选择电压互感器时要注意:额定电压要符合所测电压值,二次侧负载电流总和不得超过二次侧额定电流,使它尽量接近“空载”运行状态。
二、电力变压器选择
1、高、低压侧熔体的选择
电力配电变压器应尽量安装于负荷中心,其供电半径最大不宜超过500m。配电变压器高压侧熔体的额定电流应为变压器高压侧额定电流的2~25倍。型号为S9-200/6的配电变压器高压侧熔体的额定电流应为40A。配电变压器低压侧熔体的额定电流一般按变压器低压侧的额定电流选择;若选用大一级的熔体,低压侧熔体的额定电流最大不要超过低压侧额定电流的30%。
2、变压器的容量选择
单台变压器的容量不宜大于1000kV·A。对低压侧有发电机组并网的变电站,变压器容量可以适当减小,但选择容量时要考虑:满足发电机组的额定容量在区域负荷最小时能够通过变压器向电力系统正常输出,变压器的容量必须大于机组发电容量;变压器和发电机组的额定容量之和大于该地区的最大负荷;发电机组停运时,变压器应能保证全部负荷的70%~80%的电力供应不受影响,并保证一级和二级负荷正常用电;与上一级电网的设备参数配合得当,满足系统短路容量的要求。
