单极运算放大器的输出转移特性曲线仿真
1、打开virtuoso和library manage,我使用前几天我添加的tsmc018的库来完成仿真
NMOS管
这里勾选之后可以更加方便的找到我们需要的器件
2、新建一个库library和原理图cellview。
NMOS管
NMOS管
3、添加器件,按i,我选择nMOS管,选择symbol调用进去。
NMOS管
点击close了就可以摆放在原理图里面了。旋转器件按Q可以对参数修改,我这里先不改了。
接着继续添加其它器件,一个电阻res、两个电源vdc、地GND,这里的库旋转analoglib库模拟库,这是所有理想的组件都在这个库里。
复制是快捷键C,选择之后按快捷键C,移动鼠标点击就复制好了。连线的快捷键W。
连线好。
NMOS管
4、设置电压值和电阻值,我的器件是2V的,电阻我设为10k,电压设置为2V,因为是nmos2V。
NMOS管
5、对静态电流仿真launch->ADE L.
NMOS管
NMOS管
保留节点的信息,后面点击OK。
NMOS管
运行
NMOS管
6、运行成功之后,显示结果
NMOS管
NMOS管
可以看到vds、vth、vdsat等,可以看到Vgs是大于我们的Vth的,所以MOS管是导通,这个时候的电流id是145.233uA。
7、这个时候绘制Id与vgs之间的关系图
设置一个变量
NMOS管
NMOS管
NMOS管
再回到原理图,选中器件按Q,设置电压的值为x
NMOS管
再在ADEL中设置初始值
NMOS管
双击这个仿真设置
NMOS管
设置一个输出点
NMOS管
用鼠标去选择
NMOS管
NMOS管
开始仿真
NMOS管
仿真完成会出现下面的图片,就可以看到出现了下面的图,选了2个点的电流,当Vgs在小于开启电压时,电流几乎为0,当大于开启电压后,电流会不断增加。
NMOS管
好了,关于单极运算放大器的输出转移特性曲线仿真就到这里了。
