TF-A的不同启动阶段有哪些
TF-A 不同启动阶段
FSBL:First stage boot loader,第一阶段启动文件
SSBL:Second stage boot loader,第二阶段启动文件
TF-A 分为不同的启动阶段,按照链式结构依次启动,ATF 代码启动流程如图所示:
嵌入式
当芯片复位以后首先运行 bl1 代码,bl1 一般是芯片内部的 ROM 代码,bl1 主要工作就是将外置 Flash 中的 bl2 固件加载到指定的RAM 中,然后跳转到 bl2 部分。
bl2 为安全启动固件,bl2 会将剩余的三个启动阶段 bl31、bl32 和 bl33 对应的镜像文件加载到指定的内存中。比如 bl32中的安全操作系统(OP-TEE),bl31 中的 EL3 运行时固件(Runtime Firware),bl33 中的 uboot。bl2将这些固件加载完成以后就会启动相应的固件,也就是进入到第三启动阶段。
TF-A 启动流程就是:bl1 -》 bl2 -》 (bl31/bl32/bl33)。注意,bl31、bl32 和 bl33
对应的镜像不需要全部都有,但是 bl33 一般是必须的,因为 bl33 一般是 uboot,这个是很重要的!
