如何改变异步电动机的转速
一、异步电动机的极数
1、电动机的极数
电动机的极数就是电动机的磁极数,磁极分为N极和S极,所以磁极数总是成对出现的。1个N极和1个S极称为一对磁极,也就是极对数为1。一对磁极所占的电角度为360°。一般情况下,电动机每组线圈所跨的定子槽数占总槽数几分之一,此电动机就是几极。
2、电动机的同步转速
电动机的同步转速即定子旋转磁场的转速n 1 ,n 1 =60f/P,式中n1为同步转速,单位r/min;f为交流电源频率,单位Hz;P为电动机的磁极对数。
我国规定标准电源频率f=50Hz,所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。即n 1 =3000/P。由此可知:磁极对数越多,旋转磁场的转速就越低。
2极电动机,磁极对数P=1,同步转速n 1 =3000r/min;
4极电动机,磁极对数P=2,同步转速n 1 =1500r/min;
6极电动机,磁极对数P=3,同步转速n 1 =1000r/min;
8极电动机,磁极对数P=4,同步转速n 1 =750r/min;
10极电动机,磁极对数P=5,同步转速n 1 =600r/min。
二、异步电动机的转速
异步电动机转子转速n不能等于定子旋转磁场转速n 1 ,因为如果n=n 1 ,转子与定子旋转磁场之间就没有相对运动,转子绕组中就没有感应电动势和感应电流,就不能产生推动转子转动的电磁转矩,所以异步电动机运行中转子转速n和定子旋转磁场转速n1之间存在差异,“异步”之名,由此而来。
1、转差率
1)异步电动机转子的转速n与定子旋转磁场的转速n1之间存在着转速差,此转速差是定子旋转磁场切割转子导体的速度,它的大小决定着转子电动势及其频率的大小,直接影响到异步电动机的工作状态。转速差用转差率s表示:s=(n 1 -n)/n 1
2)当旋转磁场以同步转速n1开始旋转时,电动机转子因机械惯性尚未转动,转子的瞬间转速n=0,(n 1 -n)=n 1 ,转差率s=1;转子转动起来之后,n>0,(n~1~-n)0,转差率s>0。所以异步电动机正常电动运行时,0
2、异步电动机的转速
异步电动机的转速公式n=(1-s)n 1 ,即n=(1-s)×60f/P,式中n为转速,单位r/min;f为交流电源频率,单位Hz;s为转差率;P为磁极对数。
由此公式可知:要改变异步电动机的转速,有改变电源频率f、改变转差率s和改变磁极对数P三种方法。
