频谱分析仪维修E4440A参考电平功能失灵最新案例
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4440A,客户反馈频谱分析仪参考电平功能失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E4440A维修情况
安捷伦频谱分析仪E4440A参考电平功能失灵维修
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-E4440A。
二、报修故障:参考电平功能失灵,不能正常进行工作。
三、故障检测:根据客户报修故障,上电后有响声,开机很久进不去,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器衰减器损坏,射频板损坏。
四、维修措施:更换衰减器组件,更换射频板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E4440A应用特点:
示波器
主要特性与技术指标
+/-0.24 dB幅度精度
-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
-78 dB(额定值)三阶互调
0.5 dB IF频率响应
-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量
E4440A PSA 系列频谱分析仪描述
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性:
动态范围
-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪E4440A频谱分析仪参考电平功能失灵维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
