Credo推出Seagull 452系列高性能光DSP芯片
来源:Credo
近日,Credo Technology是一家提供安全、高速连接解决方案的创新企业。Credo致力于为数据基础设施市场提供其所必须的高能效、高速率解决方案,以满足其不断增长的带宽需求。Credo今日发布Seagull 452系列高性能、低功耗光DSP新品。该系列包括三款光DSP产品:Seagull 452(八通道),Seagull 252(四通道)以及Seagull 152(双通道)。三款产品均集成VCSEL、EML和SiPho驱动。
dsp
Credo销售及市场全球副总裁Michael Girvan Lampe表示:“行业研究者预计人工智能仍将在未来持续大规模增长,为满足AI负载需求,超级数据中心的光接口数量也将不断上升,这对于我们而言是巨大的机会。支持AI应用的超级数据中心在满足数量增长需求的同时还需平衡性能、资本支出以及能耗要求。Seagull 452系列光DSP产品是帮助客户实现上述需求的绝佳选择,同时,也将帮助Credo从这一不断增长的市场机会中受益。”
Seagull 452系列在主机侧(电)和光侧接口上均使用了Credo第四代数字信号处理技术。该技术能够扩展主机侧信道范围,无需修改设备设置即可支持在VSR规范之外的长/短PCB信道上的无缝互通。在光侧,使用了最新的性能增强技术,可以帮助客户放宽对光学组件的规格要求,进而提高成品良率且降低生产成本。
新款Seagull 452专为新兴的400G有源光缆(AOC)AI网络市场需求而设计,拥有极低功耗,且同时保持卓越的链路性能、紧凑的尺寸和经过优化的成本。该系列是所有400G/200G/100G AOC及光收发器的理想选择。
· Seagull 452是一款多功能全双工产品,可用于下一代8x50Gbps QSFP-DD光收发器/AOC,支持使用PAM4调制的400Gbps SR8/DR8/FR8/LR8应用。
· Seagull 252可用于下一代4x50Gbps QSFP56光收发器/AOC,支持使用PAM4调制的200Gbps SR4/DR4/LR4应用。
· Seagull 152可用于2x50Gbps QSFP28、SFP-DD或DSFP光收发器/AOC,支持100Gbps SR2/DR2/LR2应用。
Seagull 452系列所有产品均向后兼容,支持25Gbps NRZ模式。
Seagull 452系列光DSP主要功能
· 主机侧及线路侧均使用第四代DSP技术
· 线路侧Rx具有针对光链路和组件损伤的性能增强功能
· 集成具有可编程偏置和调制电流功能的VCSEL驱动器
· 集成具有可编程的输出摆动和均衡功能的EML及SiPho驱动器
· 主机侧支持扩展PCB信道范围
· 与Teal 200配合使用,实现完整光芯片组解决方案
供货
Seagull 452系列样品现已上市。感兴趣的客户可通过发送邮件至sales@credosemi.com与我们联系。Credo所有产品均提供相应的评估板、仿真模型、特性报告、可靠性报告、设计库及全套支持文档。
dsp
审核编辑:汤梓红
