COD测定的常见方法有哪些?
COD即化学需氧量,是指水中的还原性物质在强氧化剂的作用下,发生氧化还原反应时消耗氧的量。测定COD的主要方法有重铬酸钾法、高锰酸钾法、库仑法、催化快速法、节能加热法、比色法和紫外吸收法。
重铬酸钾法测定COD,是在强酸性溶液中,加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中的还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵做指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴。根据所消耗的重铬酸钾溶液量算出水样中还原性物质消耗氧的量。
高锰酸钾法测定COD,是在强酸性溶液中,准确加入过量的高锰酸钾标准溶液,在沸水浴中加热反应一段时间,将水样中的还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的高锰酸钾用过量的乙二酸钠标准溶液充分作用,再用高锰酸钾标准溶液回滴。根据所消耗的高锰酸钾溶液量算出水样中还原性物质消耗氧的量。由于高锰酸钾法只能氧化部分还原性物质,不是理论上的全部化学需氧量,所以用高锰酸钾法测定的COD只能称为高锰酸盐指数。
库仑法测定COD,是以重铬酸钾作为氧化剂,在硫酸介质中回流氧化后,过量的重铬酸钾用电解产生的亚铁离子作为库仑滴定剂,进行库伦滴定。根据电解产生的亚铁离子所消耗的电量,按照法拉第定律进行计算。
催化快速法测定COD,是在试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在强酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温(165℃)密闭消解后,用快速测定仪测定吸光度,然后自动换算成COD值,直接显示浓度值。
节能加热法测定COD,对于重铬酸钾法中的加热回流装置,用控温电热器代替电炉加热,用空气冷凝代替水冷凝,达到节能的目的,其方法原理与重铬酸钾法一致。
比色法测定COD,是利用比色的原理,一定量的重铬酸钾在强酸性溶液中,在硫酸银催化下,经过高温消解,可以氧化大部分有机物,消解过程在一个封闭比色管中完成,随之颜色发生变化,生成黄色和绿色化合物,冷却后在比色计上445nm或605nm下测定,由吸光度值通过计算求出水样的COD值。
紫外吸收法测定COD,是基于水中有机物对紫外光及可见光特定波长的选择性吸收原理,利用水样对单色光的吸收确定有机物物质浓度,建立溶液对特定波长吸光度和COD值之间的关系。
苏州禹山自主研发的UV254COD传感器,是测定有机物的波长在254nm处的吸光度,通过建立的吸光度与COD值之间的关系换算出COD值。该传感器是依照行业标准《紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求》HJ/T191-2005执行,具有无需任何试剂,无二次污染,使用成本低,操作维护简单、故障率低、测试时间短、响应时间少,仪器稳定性好、可靠性高,不受氯离子的干扰等特点。
测定
