目前,污水可以分为工业废水、生活污水、商业污水和表面径流。工业废水是来自制造采矿和工业生产活动的污水。生活污水是来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水;卫生污水;下水道污水。商业污水是来自商业设施而且某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水表面径流是来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等,表面径流没有渗进土壤,沿街道和陆地进入地下水。
污水处理主要有以下几个常见检测指标:
COD监测
COD是指在一定条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂量。COD 是体现水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质包含各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物,废水中有机物的数量远多于无机物质,因此,一般用COD 来代表废水中有机物质的总量。COD 是指标水体有机污染的一项重要指标,COD 值越大,表示水体受污染程度越严重。
UV法COD传感器无二次污染,使用成本低:操作维护简单、故障率低,测试时间短、响应时间一般在几十秒,仪器稳定性好、可靠性高,不受氯离子的干扰。UV法具有的这些明显优势,使它真正成为一种能够在连续监测领域广泛应用的技术。
氨氮监测
废水中的氨氮
是水体富营养化和环境污染的重要物质,易引起水中藻类及其他微生物大量繁殖,自来水处理厂运行困难,造成饮用水异味,严重时会使水中溶解氧下降,鱼类大量死亡,甚至会导致湖泊的干涸灭亡。
另一方面,氨氮还会使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程中增大用氯量;对某些金属(铜)具有腐蚀性;当污水回用时,再生水中氨氮可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水设备,并影响换热效率。
禹山离子选择电极法氨氮传感器
是一种利用离子载体的电化学方法。该方法的一个显著优点就是极大的降低了分析设备的体积,通过一个探头和变送器就可以实时的获取氨氮数据,离子选择电极型探头的出现极大的丰富了获取氨氮这一重要水质数据的途径,不仅体积足够小,成本上也比传统的湿化学法分析仪降低了近一个数量级,因此获得了大规模的商用。
污泥浓度监测
污泥浓度即活性污泥法中曝气区单位体积悬浮混合的干污泥净重的毫克数。
溶解氧监测
在污水处理中常常需要测定出水和曝气池中的溶解值,根据它的大小来调节空气供应量,了解曝气池内的耗氧情况以判断在各种水温条件下,曝气池耗氧速率。在运转过程中,要求曝气池内的溶解氧在1 mg/L以上,过低的溶解氧值表明曝气池内缺氧,过高的溶解氧不但浪费能耗,且可能造成污泥松碎、老化。溶解氧在水体自净过程中是个重要参数,它可反映水体中耗氧与溶氧的平衡关系。
禹山荧光法溶解氧测定仪是一种高精度、高灵敏度、快速、方便、可靠的氧测定仪器,其具有以下优点:
高精度:禹山荧光法溶解氧测定仪的测量精度高,误差小,能够满足高精度的氧测定需求。
高灵敏度:禹山荧光法溶解氧测定仪对氧分子的浓度变化非常敏感,能够检测到微小的氧浓度变化。
快速:禹山荧光法溶解氧测定仪的测量速度快,只需要几秒钟就能够完成一次测量。
方便:禹山荧光法溶解氧测定仪操作简单,不需要复杂的操作步骤,即使是没有经验的人也能够轻松使用。
可靠:禹山荧光法溶解氧测定仪的测量结果可靠,不受环境因素的影响,能够满足各种复杂环境下的氧测定需求。
pH监测
pH表示污水的酸碱程度。
污水中pH值大小对管道、水泵、闸阀和污水处理构筑物有一定的影响。
生活污水pH值在7左右,强酸或强碱性的工业废水排入会导致pH值变化;异常的pH值或pH值变化很大时会对生物处理产生影响。另外,采用物理化学处理时,pH值是重要的操作条件。
ORP监测
ORP是污水处理厂自动控制技术和厌氧精确控制发展的重要方向,对于节省能源、控制厌氧微生物的代谢途径以及改善处理效果具有重要的意义。
如ORP值低,表明废水处理系统中还原性物质或有机污染物含量高,溶解氧浓度低,还原环境占优。
如ORP值高,表明废水中有机污染物浓度低,溶解氧或氧化性物质浓度高,氧化环境占优。
余氯监测
余氯
是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。含氯消毒剂通常是指溶于水产生具有杀微生物活性的次氯酸的消毒剂。
余氯量偏高
容易杀死生物活性,影响污水生化处理单元正常运行,污水处理效果不佳进而引发出水水质超标的风险。
处理后污水如何排放?
1、城市排水管网集中收集
城镇污水最主要的去向就是经由城市入户排水管网—道路排水支管—片区排水支管—中间泵站加压输送—排水主管汇集—终点泵站输送—污水处理厂集中处理后达到国家排放标准排入江河。
污水收集中会有雨水汇入,城区内前30分钟的雨水往往扮演着冲洗道路,清洗排水管道的角色,所以初期雨水仍然非常有必要进行处理,故雨季污水中也包含部分混合雨水。
2、分散设施处理排放
部分设施或单位由于其所产生的污水性质特殊,故需进行就地预处理,达到排放城市污水管网的标准后方可排入城市污水管网。
如医院产生的污水中可能包含各类细菌病毒,需进行消毒处理;工业废水中可能含强酸强碱等腐蚀性液体,也需进行特定处理达标后才能排入城镇污水管网。
