高低温试验箱的质量与性能:对研发进度和成败的影响
试验箱
前段时间回访客户,有个客户从事控制电气装置的新产品研发,抱怨在节点验收环节上,因为第三方的高低温试验箱因为设备问题导致验收环节出现延迟,故障原因是设备在试验期间导致电器柜凝水严重,影响研发新品的绝缘性能测试。
高低温试验箱主要用于对各种材料、零部件、电子元器件、电器、仪器仪表等产品进行高低温、温度变化、湿度等环境模拟试验。
同时,高低温试验箱也可用于电子产品的材料测试,如塑料、金属、玻璃等,以检验其在极端温度下的耐热性和耐寒性。
高低温试验箱在许多产品和材料的研发和测试过程中起到关键作用。它们可以帮助科学家和工程师们模拟极端温度条件,以测试产品或材料在这些条件下的性能和稳定性。
如果高低温试验箱的质量不好,可能会对产品的研发进度和成败产生重大影响。以下是可能的影响:
无法准确模拟温度环境:如果高低温试验箱无法准确地模拟所需要的气候条件,那么测试结果可能会受到影响。比如,如果测试时的温度和湿度条件与实际使用环境差别太大,那么可能会得出不准确的结果,导致产品的性能和可靠性出现问题。
很多材料工艺研发以及传感器检测用高低温试验箱会有更高要求,这方面我们有客户定制过要求均匀度≤1℃(国标允许≤2℃);稳定时间由国标的到达目标值两小时后,缩短到1小时内。某些特殊行业温度指标参数远高于GB2423标准。
测试周期延长:如果高低温试验箱的质量存在问题,可能会导致测试周期延长。例如,如果设备经常出现故障或性能不稳定,那么就需要花费更多的时间和精力去进行测试和数据收集,这可能会影响产品的研发进度。特殊行业如第三方检测中心和批量抽检的质检部门,往往设备都是工作时间整年无休。
增加研发成本:如果高低温试验箱的质量不好,可能会导致研发成本增加。因为需要花费更多的时间和资金去进行额外的测试和数据收集,以及解决因设备故障或性能不稳定产生的问题。
影响产品上市时间:如果高低温试验箱的质量问题导致研发进度延误或失败,可能会影响产品的上市时间。这可能会错过市场上的有利时机,对公司的盈利和市场份额造成影响。
因此,选择一款高质量的高低温试验箱是非常重要的。在选择时,应该考虑设备的性能、可靠性、易用性和价格等多方面因素。同时,在设备使用过程中,也需要定期维护和保养,以保证其良好的性能和稳定性。
