第十四届蓝桥杯物联网设计与开发项目 决赛 客观题
1)描述电容的技术指标有哪些 ( )。
A.容量
B.耐压值
C.耐温值
D.ESR
【解析】电容的技术指标主要包括:A. 容量(单位:法拉,缩写:F):电容的容量指的是电容器可以储存的电荷量,即单位电压下两极板之间的电荷储存能力;B. 耐压值(单位:伏特,缩写:V):电容的耐压值表示电容器所能承受的最大工作电压,超过该电压可能会导致击穿;
C. 耐温值(单位:摄氏度,缩写:℃):电容的耐温值表示电容器可以正常工作的温度范围,超过或低于该温度范围可能会影响电容器的性能;D. ESR(等效串联电阻,单位:欧姆,缩写:Ω):电容的ESR是指电容器的等效串联电阻,它是电容器在交流信号中的内部电阻。ESR的大小影响电容器在高频时的性能。这些技术指标对于选择合适的电容器在电路设计中非常重要。
2)以下哪些设备属于物联网感知层 ( )。
A.传感器节点
B.RFID读写器
C.服务器
D.电子标签
【解析】A. 传感器节点:传感器节点是物联网感知层中的关键设备之一,它用于采集环境中的各种数据,例如温度、湿度、光线等信息,并将这些数据传输到上层的处理单元进行分析和处理。B. RFID读写器:RFID(射频识别)读写器也属于物联网感知层的设备,它可以与RFID标签进行通信,实现物体的识别和跟踪。D. 电子标签:电子标签是物联网感知层中的一种设备,它可以携带一定的信息,并通过RFID技术或其他通信方式与读写器或其他设备进行交互。
C. 服务器:服务器一般位于物联网的应用层,用于存储和处理感知层采集到的数据,提供数据分析和应用服务。它不属于物联网感知层。
因此,答案是 A、B、D。
3)一个R=10K,C=3.3uF的低通滤波器,截至频率约为 ()Hz。
A.1
B.4.82
C.159.2
D.0.88
【解析】截至频率(3dB截止频率)是一个低通滤波器对信号的衰减达到-3dB的频率点。对于一个RC低通滤波器,截至频率可以通过以下公式计算:截至频率 = 1 / (2 * π * R * C);代入 R = 10KΩ 和 C = 3.3μF,我们可以计算出截至频率:至频率 ≈ 1 / (2 * π * 10,000 * 3.3 * 10^-6) ≈ 4.82 Hz。因此,答案是 B. 4.82。
4)一个由电池供电的硬件系统需要将输入电源 12V 电压转换为 4.2V,输出电流3A比较合适的解决方案是 ( )。
A.LDOD
B.DC/DC (BUCK)
C.DC/DC(BOOST)
D.三端线性稳压器
【解析】在这种情况下,由于输入电压范围较高(12V),且输出电流要求较大(3A),更合适的解决方案是使用DC/DC降压(BUCK)转换器。DC/DC降压转换器可以将高电压转换为所需的较低输出电压,并且能够提供较高的输出电流。因此,答案是 B. DC/DC (BUCK)。
5)32.768KHz 的晶振常用于为微控制器的哪些外设提供时钟信号( )。
A.GPIO
B.RTC 时俱裁钟单元
C.ADC 转换单元
D.USB 通信单元
【解析】32.768KHz的晶振通常用于为微控制器的实时时钟(RTC)时钟单元提供时钟信号。因此,正确答案是 B. RTC时钟单元。
6)在数字电路中,三极管工作在哪些状态 ( )。
A.饱和
B.放大
C.截至
D.击穿
【解析】在数字电路中,三极管工作的三种基本状态是饱和、截止和放大。所以,正确答案是 A.饱和、C.截至和B.放大。
7)一个 SPI 主机控制多个 SPI 从机时,若从机的读写极性、相位均相同,SPI 从机可以共用主机提供的哪些信号 ( )。
A.CS
B.MISO
C.MOSI
D.CLK
【解析】在 SPI 总线上,如果多个从机的读写极性和相位都相同,那么它们可以共用主机提供的时钟信号 (CLK) 和主机输出信号 (MOSI)。所以,正确答案是 C.MOSI 和 D.CLK。
8)放大电路的静态工作点包括(  )。
A.基极电流
B.集电极电流
C.基极发射极间电压
D.集电极发射极间电压
【解析】放大电路的静态工作点是指在无输入信号时,各个管脚的电流和电压值。根据选项,正确的答案是 A.基极电流,B.集电极电流,C.基极发射极间电压 和 D.集电极发射极间电压。
9)关于单片机系统中的看门狗,下列说法中正确是( )。
A.看门狗本质上是一个定时器。
B.启动看门狗以后,需要在程序中喂狗。
C.看门狗可能导致系统复位,应尽量避免使用
D.可以提高系统的稳定性、可靠性。
【解析】正确的选项是 D.可以提高系统的稳定性、可靠性。看门狗(Watchdog)是一种用于监控系统运行状态的计时器。它能够在系统出现故障或死锁的情况下自动重启系统,从而提高系统的稳定性和可靠性。
10) 关于以太网的说法中正确的是 ( )。
A.常用RJ45连接器
C.数据是以广播的形式发送的
B.基于802.1协议实现
D.使用MAC地址标识主
【解析】正确的选项是 A.常用RJ45连接器。以太网是一种常用的局域网技术,通常使用RJ45连接器来连接计算机和网络设备。其他选项中,B项是错误的,以太网通信不是以广播的形式发送的,而是通过目标MAC地址进行点对点通信。C项是错误的,802.1协议不是用于以太网的实现。D项是不完整的,正确的是使用MAC地址标识主机。
